Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37663
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376630 è un rasaerba a benzina prodotto da Sears. Funziona tramite un meccanismo di trazione ed è alimentato da un motore Briggs & Stratton 128602-0445-E1 da 7,0 cavalli. La capacità del serbatoio del carburante di questo tosaerba è di 1,5 litri (1,6 quarti) di benzina verde. Ha inoltre una capacità dell'olio di 590 ml (20 once) e utilizza olio di tipo API SG-SL. Il tosaerba è dotato di una lama in acciaio da 56 cm (22 pollici) e di ruote regolabili in altezza su 7 posizioni. Peso, larghezza, lunghezza e altezza del tosaerba sono rispettivamente di circa 68 kg, 56 cm, 130 cm e 102 cm.
Il Craftsman 917.376630 è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton e possiede un avviamento a strappo. Dispone di una pompetta di innesco (primer) per facilitare l'avviamento a freddo. Il regime del motore è fisso e non può essere regolato dall'utente. Il tosaerba è in grado di eseguire il mulching, raccogliere l'erba in un sacco o scaricarla lateralmente. È dotato di un piatto in acciaio resistente alla ruggine e ruote posteriori da 25 cm (10 pollici). Il sistema di raccolta posteriore può essere installato senza l'uso di attrezzi e il tosaerba dispone anche di uno scivolo di scarico laterale opzionale. Il sistema di trazione è a velocità variabile ed è controllato da una leva di sicurezza. La velocità del tosaerba può essere regolata utilizzando un tenditore situato sul lato inferiore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376630
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 128602-0445-E1 da 7,0 cavalli
  • Capacità carburante: 1,5 litri (1,6 quarti) di benzina verde
  • Capacità olio: 590 ml (20 once) SAE 30 (sopra 0°C); SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Tipo di olio: API SG-SL
  • Lama: Acciaio da 56 cm (22 pollici)
  • Coppia bullone lama: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Ruote: Regolazione altezza su 7 posizioni
  • Peso: Circa 68 kg (150 lbs)
  • Larghezza: 56 cm (22 pollici)
  • Lunghezza: 130 cm (51 pollici)
  • Altezza: 102 cm (40 pollici)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376630 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione per uso non commerciale. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non include la copertura per componenti soggetti a normale usura come cinghie, lame e pastiglie dei freni. Inoltre, qualsiasi problema derivante da un uso improprio o da una scarsa manutenzione non è coperto dalla garanzia. La garanzia del motore è una questione separata ed è coperta indipendentemente da Briggs & Stratton.
Craftsman 917.376630 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 388
