Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376583
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376583 è un rasaerba a benzina prodotto da Sears. È equipaggiato con un motore Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,75 HP, che utilizza un sistema di avviamento a strappo e un’aria automatica, eliminando la necessità di adescamento o aria manuali. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 56 cm e offre un intervallo di altezze di taglio tra 3,8 e 10,2 cm, regolabili su 9 posizioni differenti.
Per quanto riguarda il sistema di trazione, utilizza una trazione anteriore a velocità variabile, controllata da una leva di comando che permette l'avanzamento semovente. Per la gestione dell'erba, offre due opzioni: mulching e raccolta posteriore. Il tappo per mulching consente di sminuzzare efficacemente l'erba riciclandola nel prato, mentre il sacco di raccolta posteriore opzionale offre la possibilità di raccogliere e smaltire l'erba separatamente. Il tosaerba pesa circa 25 kg e ha dimensioni di 56 x 48 x 36 cm. È adatto alla rasatura di giardini di piccole e medie dimensioni.
Specifiche tecniche
  • Tipo di motore: Motore Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,75 HP, modello 125K02-0500-E1
  • Metodo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Tipo di aria: Aria automatica (non richiede adescamento o aria)
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Intervallo altezza di taglio: 3,8-10,2 cm
  • Regolatori di altezza: Regolatori di altezza a 9 posizioni
  • Sistema di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Comando trazione: La leva di comando della trazione innesta l'avanzamento semovente
  • Controllo di sicurezza: La barra di controllo presenza operatore arresta il motore quando rilasciata
  • Deflettore posteriore: Protegge l'operatore dai detriti
  • Gestione dell'erba: Funzionalità 2-in-1 con mulching e raccolta posteriore
  • Caratteristiche aggiuntive: Tappo per mulching per sminuzzare l'erba, sacco di raccolta posteriore opzionale per raccogliere i residui
  • Peso: Circa 25 kg
  • Dimensioni: 56 x 48 x 36 cm
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376583 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Sebbene i dettagli specifici di ciò che è coperto da questa garanzia non siano esplicitamente menzionati nel documento, solitamente include i difetti di fabbricazione e i problemi che si presentano in condizioni di uso normale. Per richiedere l'assistenza in garanzia, è generalmente necessario contattare direttamente il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, sebbene tali dettagli non siano esplicitamente indicati nel documento fornito. Si consiglia di conservare lo scontrino d'acquisto ed eventuali altri documenti correlati per le richieste di garanzia.
Craftsman 917.376583 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 758
