Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37657
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376570 è un tosaerba che utilizza un motore a benzina per il suo funzionamento. Prodotto da Roper Corp per Sears, questa macchina aiuta nella manutenzione e nella cura dell'erba in prati residenziali e commerciali. La macchina richiede benzina e olio per funzionare, con una capacità del serbatoio di 1,5 litri di benzina senza piombo normale e una capacità dell'olio di circa 0,6 litri. Per l'olio sono raccomandate tipologie specifiche in base alle condizioni di temperatura. Il momento meccanico del bullone della lama è indicato in 47-54 Nm. Utilizza una candela Champion RJ19HX con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm.
Per utilizzare il tosaerba, è necessario controllare il livello dell'olio prima dell'uso e riempirlo fino alla tacca di livello sull'asta di misurazione. La macchina impiega una maniglia di avviamento a strappo per il funzionamento senza la necessità di starter o primer. L'altezza di taglio può essere regolata e il rifornimento è consigliato solo dopo che il motore si è raffreddato. Il tosaerba può essere utilizzato in modalità a trazione automatica impiegando la barra di controllo e la leva di comando della trazione. Per quanto riguarda la manutenzione, l'olio, il filtro dell'aria e la candela devono essere sostituiti a intervalli regolari o stagionali. Le lame potrebbero necessitare di affilatura o sostituzione per evitare danni all'erba. Il tosaerba deve anche essere pulito regolarmente per evitare accumuli di residui. Per il rimessaggio, si consiglia di svuotare il sistema di alimentazione e lubrificare la macchina.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376570
  • Prodotto: Tosaerba a spinta Craftsman 917.376570
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears, Roebuck and Co.
  • Fonte di alimentazione: Benzina
  • Capacità benzina: 1,5 litri di benzina senza piombo normale
  • Tipo di olio: SAE 30 (sopra 0°C); SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Candela: Champion RJ19HX, distanza elettrodi 0,76 mm
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376570 viene fornito con una garanzia limitata di due anni che copre eventuali difetti di materiale e di lavorazione, a condizione che il prodotto venga sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni fornite nel manuale di istruzioni. Tuttavia, per l'uso commerciale, la garanzia è valida solo per 90 giorni. È importante notare che la garanzia non include parti consumabili come lame, cinghie e filtri dell'aria, e non copre inoltre i danni derivanti da abuso o negligenza dell'operatore, come alberi motore piegati a causa di urti contro oggetti. Per richiedere la garanzia, fare riferimento alle istruzioni del manuale di istruzioni o contattare direttamente il produttore.
Craftsman 917.376570 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 313
