Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376572
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376572 è un tosaerba alimentato a benzina progettato per il taglio dell'erba. Questo tosaerba ha una larghezza di taglio di 22 pollici (56 cm) ed è alimentato da un motore Briggs & Stratton da 6,75 cavalli. Il tosaerba utilizza benzina senza piombo con una capacità del serbatoio di 1,5 litri. Ha una capacità dell'olio di circa 590 ml, utilizzando olio SAE 30 a temperature superiori a 0 °C e SAE 5W-30 a temperature inferiori a 0 °C.
Questo tosaerba può essere utilizzato per il mulching, la raccolta in sacco o lo scarico laterale dell'erba tagliata. Dispone di una trazione posteriore a velocità variabile, che offre all'utente il controllo sulla velocità del tosaerba. L'altezza di taglio può essere regolata tra 1 e 3,5 pollici (2,5-8,9 cm), con sette diverse posizioni disponibili. Il tosaerba è dotato di ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 11 pollici (28 cm). Il tosaerba richiede una pulizia regolare dopo ogni utilizzo per prevenire l'accumulo di residui d'erba e detriti. Inoltre, sono necessarie operazioni di manutenzione ordinaria, come cambi dell'olio e sostituzioni del filtro dell'aria, per mantenere il tosaerba in condizioni di funzionamento efficienti.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton 125K02-0500-E1, 6,75 HP
  • Carburante: Benzina senza piombo, capacità 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0 °C, SAE 5W-30 sotto 0 °C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Candela: Champion RJ19HX, distanza tra gli elettrodi 0,76 mm
  • Momento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm, 7 posizioni
  • Ruote: Anteriori da 18 cm, posteriori da 28 cm
  • Peso: 34 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376572 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiali e di fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Tuttavia, i componenti soggetti a normale usura come cinghie, lame e pastiglie dei freni non sono inclusi in questa garanzia. Per il motore, viene fornita una garanzia separata da parte di Briggs & Stratton. Se il prodotto riscontra problemi entro il periodo di garanzia, fare riferimento alle procedure di reclamo in garanzia di Craftsman per risolvere il problema.
Craftsman 917.376572 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 646
