Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 15
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376542
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376542 è un tosaerba semovente a benzina prodotto da Roper Corp per Sears. È equipaggiato con un motore Honda GCV160 da 160 cc e offre una larghezza di taglio di 56 cm. L'altezza di taglio può essere regolata in sei diverse posizioni, da 4,4 cm a 10,2 cm. Il sistema di trazione del tosaerba è a velocità variabile sulle ruote anteriori. Il tosaerba offre una capacità di taglio 2-in-1, consentendo sia la pacciamatura che la raccolta posteriore dell'erba tagliata nel sacco.
Altre caratteristiche del tosaerba a spinta Craftsman 917.376542 includono una barra di controllo della presenza dell'operatore, un sistema di taglio convertibile 2-in-1 per pacciamatura o raccolta nel sacco, una porta di lavaggio per la pulizia sotto il piatto di taglio e una facile regolazione dell'altezza su tutte e quattro le ruote. Con una capacità del serbatoio di 0,95 litri di benzina senza piombo e una capacità dell'olio di 547 ml, è progettato per un funzionamento efficiente. Il sacco posteriore ha una capacità di 85 litri, mentre il tosaerba pesa 34 kg. Le ruote anteriori hanno un diametro di 18 cm, mentre le ruote posteriori sono leggermente più grandi, con 20 cm.
Specifiche tecniche
  • Motore: Motore a 4 tempi Honda GCV160 da 160 cc
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile da 4,4 cm a 10,2 cm in 6 scatti
  • Sistema di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Capacità di pacciamatura: Il sistema di taglio 2-in-1 consente la pacciamatura o la raccolta posteriore
  • Capacità del serbatoio: 0,95 litri di benzina senza piombo
  • Capacità dell'olio: 547 ml di olio SAE 30 (sopra 0°C), o SAE 10W-30 (tutte le temperature)
  • Sacco posteriore: Sacco in tessuto di nylon con capacità di 85 litri
  • Ruote: Ruote anteriori da 18 cm, ruote posteriori da 20 cm
  • Peso: 34 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376542 viene fornito con un pacchetto di garanzia che include una garanzia completa di 2 anni sul tosaerba stesso. Questa garanzia completa copre qualsiasi difetto che potrebbe insorgere a causa di materiali o lavorazione. Oltre a ciò, il motore Honda che alimenta il tosaerba è coperto da una garanzia limitata separata di 2 anni. Questa garanzia copre specificamente qualsiasi problema relativo alle parti del motore. Per richiedere l'intervento in garanzia, solitamente il proprietario del prodotto deve contattare il produttore o il venditore, fornire la prova d'acquisto e descrivere il problema riscontrato. Tuttavia, la procedura esatta può variare e deve essere confermata consultando la documentazione del prodotto o il servizio clienti del produttore.
Craftsman 917.376542 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 515
