Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376534
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376534, prodotto da Sears, è un tosaerba semovente alimentato a benzina. Il tosaerba è azionato da un motore Briggs & Stratton 126T05-1349-B1 da 163 cc con funzione di avviamento elettrico. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 22 pollici (56 cm) e l'altezza di taglio può essere regolata tra 1-3/4 e 4 pollici (4,4 - 10,2 cm) in 6 diverse posizioni. Il sistema di trazione del tosaerba è a velocità variabile sulle ruote posteriori. Utilizza una lama in acciaio da 22 pollici (56 cm), in grado di effettuare il mulching o di raccogliere gli sfalci, ed è dotato di una trasmissione a ingranaggi. Il piatto di taglio del tosaerba è in acciaio stampato.
Il Craftsman 917.376534 è progettato per la manutenzione di giardini residenziali. Il motore e il pulsante di accensione elettrico del tosaerba consentono un facile utilizzo, mentre la trazione posteriore a velocità variabile permette all'utente di controllare l'andatura durante il taglio. L'altezza di taglio del tosaerba è regolabile, rendendolo adatto a vari tipi di erba e diverse lunghezze desiderate. Il tosaerba è progettato per effettuare il mulching o raccogliere gli sfalci, con un sacco posteriore da 2,5 bushel (circa 88 litri) incluso. Il tosaerba è inoltre dotato di una maniglia facilmente ripiegabile per un rimessaggio compatto e viene fornito con ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 11 pollici (28 cm). Per avviare il tosaerba, l'utente deve trovarsi dietro di esso e utilizzare una barra di controllo, aggiungendo un elemento di sicurezza e controllo all'operazione.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.376534
  • Prodotto: Tosaerba a spinta Craftsman 917.376534
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton 126T05-1349-B1 da 163 cc con avviamento elettrico
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: da 1-3/4 a 4 pollici (4,4 - 10,2 cm) in 6 posizioni regolabili
  • Sistema di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Lama: Lama in acciaio da 22 pollici (56 cm) per mulching/raccolta
  • Trasmissione: Trasmissione a ingranaggi
  • Piatto di taglio: Acciaio stampato
  • Funzionalità aggiuntive: Maniglia facilmente ripiegabile per un rimessaggio compatto, ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 11 pollici (28 cm), sistema di avviamento di sicurezza che richiede all'operatore di trovarsi dietro il tosaerba per avviarlo tramite una barra di controllo.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376534 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale e di fabbricazione del prodotto, a condizione che venga utilizzato per scopi non commerciali. Tuttavia, se il prodotto viene utilizzato in ambito commerciale, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni. È fondamentale notare che la manutenzione regolare, come specificato nel manuale di istruzioni, è un prerequisito per mantenere la validità della garanzia. Pertanto, qualora dovessero insorgere problemi entro il periodo di garanzia, fare riferimento al manuale di istruzioni per i passaggi appropriati per richiedere l'assistenza in garanzia.
Craftsman 917.376534 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 279
