Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376523
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376523 è un rasaerba a benzina prodotto da Roper Corp per Sears. Questo tosaerba a spinta è alimentato da un motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, modello 123K02-0447-E1, che utilizza benzina senza piombo come carburante. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 53 cm (21 pollici) e l'altezza di taglio è regolabile tra 2,5 e 8,9 cm (1 e 3,5 pollici).
Il tosaerba è semovente con trazione posteriore a velocità variabile. Si avvia con un meccanismo di avviamento a strappo. È inoltre dotato di capacità di raccolta posteriore e mulching. Il tosaerba pesa circa 27 kg (60 libbre). È dotato di una funzione di manico pieghevole che consente uno stoccaggio compatto. Il tosaerba richiede una manutenzione regolare come il cambio dell'olio motore, la pulizia sotto il piatto di taglio, la sostituzione o l'affilatura della lama quando necessario e la pulizia periodica del filtro dell'aria e della candela.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376523
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Motore: Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, modello 123K02-0447-E1
  • Larghezza di taglio: 53 cm (21 pollici)
  • Altezza di taglio: Regolabile, 2,5-8,9 cm (1-3,5 pollici)
  • Tipo di trazione: Semovente, trazione posteriore a velocità variabile
  • Tipo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità del serbatoio: 1,5 litri (1,6 quart)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 0,6 litri (20 once)
  • Peso: Circa 27 kg (60 libbre)
  • Caratteristiche aggiuntive: Piatto di taglio in acciaio, regolazione dell'altezza a 9 posizioni, capacità di raccolta posteriore e mulching, avviamento a strappo facile, manico pieghevole per uno stoccaggio compatto.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376523 viene fornito con una garanzia limitata della durata di due anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto, purché venga utilizzato per scopi non commerciali. Tuttavia, è importante notare che gli articoli soggetti a normale usura come cinghie, lame e filtri dell'aria non sono coperti da questa garanzia. Inoltre, la garanzia del motore è coperta separatamente da Briggs & Stratton. Se riscontri problemi con il tuo tosaerba che ritieni siano coperti dalla garanzia, fai riferimento alla tua scheda di garanzia o al manuale dell'utente per istruzioni su come richiederla.
Craftsman 917.376523 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 498
