Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.3764
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376400 è un tosaerba rotativo a spinta prodotto da Roper Corp per Sears. Questo tosaerba è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton a 4 tempi modello 126T02 e utilizza benzina senza piombo. Ha una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici) e l'altezza di taglio può essere regolata in base alle preferenze dell'utente. Il tosaerba offre funzionalità di raccolta posteriore, pacciamatura e scarico laterale. Per evitare avviamenti accidentali, il tosaerba è provvisto di una barra di controllo presenza operatore. Il tosaerba presenta inoltre un sistema di trazione semovente con controllo della velocità variabile.
Questo modello è progettato per fornire un servizio affidabile per la cura del giardino residenziale, se correttamente utilizzato e mantenuto. La manutenzione ordinaria per il tosaerba include il cambio dell'olio motore ogni 25 ore di funzionamento, la pulizia o sostituzione annuale del filtro dell'aria, la sostituzione annuale della candela, l'affilatura o sostituzione annuale della lama e la pulizia periodica della parte inferiore del piatto di taglio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376400
  • Prodotto: Tosaerba a spinta Craftsman
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Tipo: Tosaerba rotativo a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton a 4 tempi 126T02
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 in)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri (1,6 quarts)
  • Tipo di olio: SAE 30 (sopra 0°C); SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Capacità olio: 590 ml (20 oz)
  • Candela: Champion RJ19HX (distanza elettrodi 0,76 mm / .030 in)
  • Memento meccanico bullone lama: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Funzionalità: Raccolta posteriore, pacciamatura o scarico laterale
  • Dispositivo di sicurezza: Barra di controllo presenza operatore
  • Sistema di trazione: Sistema di trazione semovente con controllo della velocità variabile
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376400 è dotato di una garanzia completa di due anni, che copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non include parti soggette a normale usura, parti che non sono state sottoposte a corretta manutenzione o danni causati da abuso o negligenza dell'operatore. Per richiedere la garanzia, i clienti devono fornire una prova d'acquisto valida e contattare il servizio clienti Sears. Le parti difettose o l'intero prodotto possono essere sostituiti o riparati, a seconda della natura del difetto.
Craftsman 917.376400 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 392
