Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37648
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376480 è un rasaerba prodotto da Roper Corporation per Sears. Il tosaerba è alimentato a benzina con un piatto di taglio in acciaio multi-cut da 22 pollici e monta un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T05-1071-B1. Il motore ha una cilindrata di 127 cc e una potenza di 3,5 CV. Utilizza 1,5 litri di benzina normale senza piombo e 590 ml di olio SAE 30. La larghezza di taglio del tosaerba è di 22 pollici (circa 56 cm) e l'altezza di taglio varia da 1 a 3,5 pollici (da circa 2,5 a 9 cm), regolabile su 6 diverse posizioni.
Il tosaerba è dotato di trazione anteriore a velocità variabile per l'avanzamento automatico. Dispone di un avviamento elettrico a pulsante per facilitarne l'uso. Il tosaerba può essere utilizzato per pacciamatura, raccolta o scarico laterale, in quanto viene fornito con un tappo per pacciamatura e uno scivolo per lo scarico laterale. Il manico del tosaerba può essere ripiegato per uno stoccaggio compatto ed è presente una porta di lavaggio per la pulizia del piatto di taglio. Il tosaerba è dotato di un sacco posteriore da 2,3 staia (circa 81 litri) per la raccolta dell'erba e pesa 27 kg. Il tosaerba utilizza pneumatici anteriori da 7 pollici e posteriori da 8 pollici. Il tosaerba richiede una manutenzione regolare, inclusi cambi dell'olio dopo le prime 5 ore di utilizzo e successivamente ogni 25 ore o ogni stagione. Il filtro dell'aria deve essere sostituito ogni 25 ore di funzionamento o ogni stagione, mentre la candela dovrebbe essere sostituita all'inizio di ogni stagione di taglio o dopo 100 ore di utilizzo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376480
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T05-1071-B1 con starter automatico e sistema di avviamento ReadyStart
  • Cilindrata: 127 cc
  • Potenza in uscita: 3,5 CV
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri di benzina normale senza piombo
  • Capacità olio: 590 ml di olio SAE 30 (sopra i 0°C), SAE 5W-30 (sotto i 0°C)
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3,5 pollici (2,5-9 cm) su 6 altezze regolabili
  • Materiale del piatto di taglio: Acciaio
  • Trasmissione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Lama: Lama multi-cut in acciaio da 22 pollici
  • Raccolta erba: Sacco posteriore da 2,3 staia (81 litri)
  • Avviamento: Avviamento elettrico con chiave a pulsante e avviamento a strappo manuale
  • Pneumatici: 7 pollici anteriore / 8 pollici posteriore
  • Peso: 27 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376480 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni per il tipico uso residenziale, mentre l'uso commerciale del prodotto riduce il periodo di garanzia a 90 giorni. La garanzia, tuttavia, non si estende alle parti soggette a normale usura del tosaerba. Per richiedere la garanzia, è necessario consultare il manuale dell'operatore per la procedura dettagliata o contattare direttamente il produttore.
Craftsman 917.376480 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 622
