Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37647
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376470 è un rasaerba a benzina progettato per l'uso in ambito residenziale. Questo modello è dotato di una larghezza di taglio di 56 cm e può essere regolato su sette diverse altezze, da 4,4 cm a 10 cm. Il tosaerba è alimentato da un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T05-0678-B1 con una cilindrata di 163 cc e un momento meccanico di 7,5 Nm. La capacità del serbatoio è di 1,5 litri di benzina senza piombo normale e richiede 590 ml di olio SAE 30 per temperature superiori a 0°C e SAE 5W-30 per temperature inferiori a 0°C.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376470 è inoltre dotato di una barra di controllo della presenza dell'operatore e di una trazione anteriore a velocità variabile. La macchina si avvia con un sistema di avviamento elettrico e include anche un sistema di avviamento a strappo di riserva. È progettata con un piatto di taglio in acciaio e ha ruote anteriori da 18 cm e posteriori da 20 cm. Il tosaerba è in grado di effettuare il mulching ed è compatibile con i sistemi di raccolta posteriore e scarico laterale. Il manico della macchina può essere ripiegato per scopi di stoccaggio. La macchina pesa 30 kg.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376470
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T05-0678-B1
  • Cilindrata: 163 cc
  • Potenza: 7,5 Nm di momento meccanico
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri di benzina senza piombo normale
  • Capacità olio: 590 ml di olio SAE 30 (sopra 0°C), SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: da 4,4 cm a 10 cm con 7 regolazioni
  • Sistema di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Avviamento: Avviamento elettrico con sistema a strappo di riserva
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Ruote: Ruote anteriori da 18 cm / posteriori da 20 cm
  • Peso: 30 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376470 è accompagnato da una garanzia completa di 2 anni fornita da Sears Holdings Corporation, che copre qualsiasi difetto derivante da materiali o manodopera. Tuttavia, è importante notare che se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, la durata della garanzia è ridotta a 90 giorni. La garanzia non include la copertura per i componenti soggetti a normale usura. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario contattare la Sears Holdings Corporation, fornire le prove del difetto e seguire le loro procedure specifiche. Assicurati di conservare una copia dello scontrino d'acquisto, poiché potrebbe essere richiesta per le richieste di garanzia.
Craftsman 917.376470 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 674
