Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37646
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376460 è un tosaerba rotativo a benzina. Prodotto dalla Roper Corporation per Sears, questo tosaerba è dotato di un piatto di taglio da 22 pollici (56 cm) e si basa su un motore Briggs & Stratton serie 675. Il motore, con una cilindrata di 163 cc, fornisce una potenza di 5,5 ft-lbs (7,5 Nm) di memento meccanico. Il tosaerba utilizza benzina senza piombo normale, con una capacità del serbatoio fino a 1,6 quarti (1,5 litri). Per quanto riguarda l'olio, può contenere 20 once (590 ml) di SAE 30 sopra i 32°F (0°C) o SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C).
Durante il funzionamento, il tosaerba offre una gamma di altezze di taglio da 1-3/4" (4,4 cm) a 4" (10,2 cm), regolabili tramite nove diverse posizioni. Il tosaerba utilizza una lama in acciaio da 22" (56 cm) ed è dotato di ruote anteriori da 7" (18 cm) e ruote posteriori da 11" (28 cm). Il tosaerba include anche una barra di controllo presenza operatore e offre funzionalità di mulching, raccolta in sacco e scarico laterale. Per avviare il tosaerba, l'operatore deve tenere premuta la barra di controllo presenza operatore contro il manubrio e tirare rapidamente la corda di avviamento. L'altezza di taglio può essere regolata spostando i regolatori di altezza delle ruote. Il tosaerba può essere impostato tra le funzioni di mulching, raccolta in sacco o scarico laterale installando gli accessori appropriati. La velocità del tosaerba è controllata dalla barra di presenza operatore e dalla barra di controllo della trazione.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton serie 675 126T02-1045-B1
  • Cilindrata: 163 cc
  • Potenza nominale: 5,5 ft-lbs (7,5 Nm) di memento meccanico
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti (1,5 litri) di benzina senza piombo normale
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 once (590 ml)
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: da 1-3/4" (4,4 cm) a 4" (10,2 cm) (regolazione a 9 posizioni)
  • Tipo di lama: Lama in acciaio da 22" (56 cm)
  • Dimensioni ruote: 7" (18 cm) anteriori, 11" (28 cm) posteriori
  • Peso: 60 libbre (27 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376460 è dotato di una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia decade se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali. Se hai bisogno di fare una richiesta di garanzia, fai riferimento al manuale dell'utente per istruzioni dettagliate. Di solito, questo processo prevede la fornitura della prova d'acquisto e il contatto con il produttore o il rivenditore. Ricorda che la riparazione o la modifica del tosaerba da parte di soggetti diversi dai centri di assistenza autorizzati può annullare la garanzia.
Craftsman 917.376460 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 858
