Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37645
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376450 è un tagliaerba a benzina progettato per rifinire e mantenere i prati. È equipaggiato con un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-1045-B1 con una cilindrata di 126 cc e una potenza di 3,5 CV. L'unità funziona a benzina senza piombo, con una capacità del serbatoio di 1,5 litri. Il tosaerba è progettato per gestire diversi tipi di prato grazie alla larghezza di taglio regolabile di 56 cm e all'altezza di taglio regolabile da 2,5 a 9 cm. È in grado di eseguire mulching, raccolta posteriore e scarico laterale.
Questo particolare modello di tosaerba Craftsman è semovente, richiedendo meno sforzo fisico da parte dell'utente. È dotato di ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm, entrambe regolabili in altezza. Il tosaerba dispone anche di una funzione di avviamento elettrico per un'accensione senza sforzo. Il motore Briggs & Stratton è provvisto di starter automatico e controllo della velocità di avviamento per facilitare l'accensione. Il sistema di trazione funziona tramite trazione anteriore a velocità variabile, che si inserisce quando la leva di sicurezza dell'operatore viene premuta contro il manico, con la velocità regolata dal comando di trazione. Anche il manico del tosaerba può essere regolato in diverse posizioni di altezza per il comfort dell'utente.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376450
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-1045-B1
  • Cilindrata motore: 126 cc
  • Potenza: 3,5 CV
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, 87 ottani minimo
  • Capacità carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9 cm (9 posizioni)
  • Capacità di mulching: Sì
  • Compatibile con raccolta posteriore: Sì
  • Compatibile con scarico laterale: Sì
  • Dotato di avviamento elettrico: Sì
  • Ruote anteriori: 18 cm
  • Ruote posteriori: 20 cm
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376450 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre eventuali difetti di materiale e fabbricazione. Questa garanzia è applicabile sia per uso residenziale che commerciale, sebbene l'uso commerciale sia coperto solo per un periodo di 90 giorni dalla data di acquisto. Tuttavia, si prega di notare che gli articoli soggetti a normale usura, come olio, candele, filtri dell'aria e lame, non sono inclusi nella copertura della garanzia. Per richiedere la garanzia, probabilmente sarà necessario contattare il produttore o il rivenditore con la prova d'acquisto e i dettagli sul difetto o sul problema riscontrato.
Craftsman 917.376450 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 542
