Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376406
Informazioni generali
Il rasaerba a spinta Craftsman 917.376406 è un tosaerba a benzina, progettato per uso residenziale e prodotto da Roper Corp per Sears. Questo rasaerba è spinto da un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-1443-B1, con una cilindrata di 126cc. Utilizza benzina verde senza piombo e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri (1,6 quart). Il motore del rasaerba utilizza olio SAE 30 a temperature superiori a 0°C (32°F) e olio SAE 5W-30 a temperature inferiori a 0°C (32°F). Ha una capacità dell'olio di 591 ml (20 oz).
Il rasaerba a spinta ha una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici) e l'altezza di taglio può essere regolata tra 4,45 cm e 9,5 cm (1-3/4 e 3-3/4 pollici). Offre all'utente la flessibilità di opzioni di pacciamatura, raccolta posteriore o scarico laterale. Il rasaerba è semovente con trazione posteriore e dispone di un controllo della velocità variabile. Le dimensioni del rasaerba sono di circa 160 cm L x 58 cm P x 102 cm A (63"L x 23"W x 40"H) e pesa circa 68 kg (150 libbre).
Specifiche tecniche
  • Tipo di motore: motore a 4 tempi
  • Produttore del motore: Briggs & Stratton 126T02-1443-B1
  • Cilindrata motore: 126cc
  • Tipo di starter: Automatico
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 (sopra 0°C); SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Capacità olio: 591 ml
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Regolazione altezza di taglio: 4,45 cm - 9,5 cm
  • Opzioni di taglio: Pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Memento meccanico lama: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore semovente
  • Controllo velocità: Variabile
  • Dimensioni: circa 160 cm L x 58 cm P x 102 cm A
  • Peso: Circa 68 kg
Garanzia
Il rasaerba a spinta Craftsman 917.376406 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione, sebbene escluda qualsiasi danno derivante dall'uso commerciale. Inoltre, esiste una garanzia più breve di 90 giorni specificamente per uso commerciale o di noleggio. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non fornisce copertura per parti soggette a normale usura come la lama, la cinghia, il filtro dell'aria e la candela. Inoltre, non copre alcun danno derivante da uso improprio o mancanza di manutenzione. Per richiedere la garanzia, è necessario seguire le procedure raccomandate dal produttore, che di solito comportano la fornitura della prova d'acquisto e il contatto diretto con il produttore o i centri di assistenza autorizzati.
Craftsman 917.376406 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 706
