Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376403
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376403 è un tosaerba progettato per uso domestico. È azionato da un motore Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 con una cilindrata di 163 cc e una potenza nominale di 5,5 CV. Il tosaerba utilizza benzina senza piombo e ha una capacità del serbatoio di 1,6 quarti (circa 1,5 litri). La larghezza di taglio è di 22 pollici (circa 56 cm) e l'altezza di taglio è regolabile da 1-3/4" a 3-3/4" (da circa 4,5 cm a 9,5 cm). È inoltre dotato di avviamento a strappo, trazione posteriore a velocità variabile e piatto di taglio in acciaio.
Questo tosaerba è versatile nell'uso, offrendo sia la modalità a spinta che quella semovente. È dotato di una capacità di raccolta dell'erba di 2,4 bushel (circa 85 litri), tramite sacco posteriore o tappo mulching. Il tosaerba pesa 75 libbre (circa 34 kg) e funziona con ruote anteriori da 7 pollici (circa 18 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (circa 20 cm). Il tosaerba richiede una manutenzione regolare, inclusi cambi dell'olio motore, sostituzioni del filtro dell'aria e della candela, e affilatura o sostituzione della lama di taglio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376403
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 4 tempi OHV
  • Cilindrata: 163 cc
  • Potenza nominale: 5,5 CV
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, 87 ottani minimo
  • Capacità carburante: 1,6 quarti (circa 1,5 litri)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 oz (circa 0,6 litri)
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (circa 56 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile da 1-3/4" a 3-3/4" (da circa 4,5 cm a 9,5 cm)
  • Avviamento: A strappo
  • Trasmissione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Velocità lama: 3600 giri/min
  • Tipo di trazione: A spinta o semovente
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Ruote: 7 pollici (circa 18 cm) anteriori, 8 pollici (circa 20 cm) posteriori
  • Raccolta erba: Sacco posteriore da 2,4 bushel (circa 85 litri) o tappo mulching
  • Peso: 75 libbre (circa 34 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376403 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto sia nei materiali che nella lavorazione per una durata di 2 anni dalla data di acquisto, a condizione che il prodotto sia utilizzato per scopi domestici. Tuttavia, se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali, il periodo di garanzia è ridotto a soli 90 giorni dalla data di acquisto. Si noti che la garanzia non copre le parti soggette a normale usura, eventuali danni derivanti da uso improprio o abuso, o guasti dovuti a una manutenzione inadeguata rispetto alle linee guida fornite nel manuale dell'operatore. Per richiedere la garanzia, fare riferimento alle procedure descritte nella documentazione del prodotto, che generalmente prevedono di fornire la prova della data di acquisto e di dettagliare la natura del difetto.
Craftsman 917.376403 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 408
