Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376401
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376401 è un rasaerba a benzina prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Il tosaerba è dotato di un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 e utilizza un meccanismo rotativo a spinta. Il motore ha una potenza di 5,5 ft-lbs (circa 7,5 Nm) di memento meccanico lordo e funziona con benzina senza piombo normale. Il tosaerba ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri (1,6 quart) e utilizza olio SAE 30 a temperature superiori a 0°C (32°F) e olio SAE 5W-30 a temperature inferiori a 0°C (32°F). Il tosaerba con avviamento a strappo ha una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici) e consente un'altezza di taglio regolabile da 2,5 a 9,5 cm (da 1 a 3,75 pollici) in 7 diverse posizioni. Il tosaerba è dotato di trazione anteriore a velocità variabile e può raggiungere una velocità della lama di 3100 giri/min. Pesa 30 kg (66 libbre) e ha ruote anteriori da 18 cm (7 pollici) e posteriori da 20 cm (8 pollici).
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376401 è inoltre dotato di una barra di controllo della presenza dell'operatore e di una leva di regolazione dell'altezza a 7 posizioni. Ha la capacità di passare tra le modalità mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. Il tosaerba presenta un piatto di taglio in acciaio e un manico pieghevole che consente uno stoccaggio più compatto quando non è in uso. Per prestazioni ottimali si raccomanda una manutenzione regolare, che include il cambio dell'olio motore ogni 25 ore di utilizzo, la pulizia o la sostituzione del filtro dell'aria, la sostituzione annuale della candela, l'affilatura o la sostituzione della lama e la pulizia sotto il piatto di taglio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376401
  • Prodotto: Tosaerba a spinta Craftsman 917.376401
  • Tipo: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears, Roebuck and Co.
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-1346-B1
  • Potenza motore: 5,5 ft-lbs (circa 7,5 Nm) di memento meccanico lordo
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5 - 9,5 cm (1 - 3,75 pollici) (7 posizioni)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale
  • Capacità carburante: 1,5 litri (1,6 quart)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F)
  • Capacità olio: 0,6 litri (20 once)
  • Tipo di avviamento: A strappo
  • Tipo di tosaerba: Rotativo a spinta
  • Tipo di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Lama: Acciaio, 56 cm (22 pollici)
  • Velocità lama: 3100 giri/min
  • Dimensioni ruote: 18 cm (7 pollici) anteriore, 20 cm (8 pollici) posteriore
  • Peso: 30 kg (66 libbre)
  • Funzionalità aggiuntive: Barra di controllo della presenza dell'operatore, leva di regolazione dell'altezza a 7 posizioni, capacità di mulching, raccolta posteriore e scarico laterale, facile convertibilità tra le modalità, trazione anteriore, piatto di taglio in acciaio, manico pieghevole per lo stoccaggio.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376401 è coperto da una garanzia valida per un periodo di due anni. Questa garanzia completa copre qualsiasi difetto di materiale e lavorazione del tosaerba, a condizione che venga utilizzato per scopi non commerciali. Tuttavia, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali. Per richiedere la garanzia, fare riferimento alle linee guida fornite da Sears, Roebuck and Co. Assicurarsi di conservare i documenti di acquisto, poiché potrebbero essere necessari per convalidare la richiesta di garanzia.
Craftsman 917.376401 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 378
