Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37639
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376390 è un tosaerba semovente alimentato a benzina. È progettato con un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-1225-EA, che non richiede adescamento o starter prima dell'avviamento. Il tosaerba è dotato di una trazione posteriore a velocità variabile, che si attiva tirando la barra di controllo della trazione verso l'impugnatura. La velocità può essere regolata in base alla vicinanza della barra all'impugnatura.
Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio in acciaio da 22 pollici (56 cm) e l'altezza di taglio può essere regolata da 1-1/4 a 4 pollici (da 3,2 a 10 cm) in 6 incrementi. Può essere configurato come mulcher, ma ha anche la capacità di convertirsi nelle modalità di raccolta posteriore o scarico laterale. Il tosaerba è progettato per arrestarsi quando la barra di controllo presenza operatore viene rilasciata. Utilizza benzina senza piombo con una capacità di 1,6 quarti (1,5 litri) e olio SAE 30 sopra i 32°F (0°C) o SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C). Il tosaerba pesa 60 libbre (27,2 kg) e include una marmitta per ridurre il rumore e le emissioni. Altre caratteristiche includono un'impugnatura pieghevole a forma di T, ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (20 cm).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376390
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi con starter automatico
  • Semovente: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Larghezza di taglio: Piatto di taglio in acciaio da 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile da 1-1/4 a 4 pollici (da 3,2 a 10 cm) in 6 incrementi
  • Mulching/Raccolta/Scarico laterale: Convertibile con accessori inclusi
  • Controllo presenza operatore: La barra deve essere tenuta premuta per avviare e utilizzare il tosaerba
  • Peso: 60 libbre (27,2 kg)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, capacità di 1,6 quarti (1,5 litri)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C), capacità di 20 once (590 ml)
  • Impugnatura: Impugnatura pieghevole a forma di T
  • Ruote: Ruote anteriori da 7 pollici (18 cm), ruote posteriori da 8 pollici (20 cm)
  • Freno lama: Arresta la lama entro 3 secondi dal rilascio della barra di controllo presenza operatore.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376390 viene fornito con un periodo di garanzia di 2 anni, che offre una copertura completa contro eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Tuttavia, se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, la durata della garanzia è ridotta a 90 giorni. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario contattare il produttore, Sears, fornendo i dettagli del difetto. È consigliabile avere una prova d'acquisto e i dettagli dello specifico problema riscontrato per garantire un processo di reclamo agevole.
Craftsman 917.376390 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 424
