Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376393
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376393 è un tosaerba con piatto di taglio multi-cut da 22 pollici (56 cm), progettato per la cura del prato residenziale. È dotato di un motore Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 con una cilindrata di 163 cc e una potenza di 6,75 ft-lbs (circa 9,15 Nm) di momento meccanico lordo. Questo tosaerba a spinta ha una capacità del serbatoio carburante di 1,5 litri e una capacità dell'olio di 0,59 litri. Utilizza olio di tipo SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 5W-30 sotto gli 0°C. Il tosaerba utilizza una candela Champion RJ19HX con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm.
Il tosaerba è dotato di una barra di controllo presenza operatore e sei altezze di taglio regolabili. Ha la capacità di effettuare pacciamatura (mulching), raccolta posteriore e scarico laterale. La mobilità del tosaerba è facilitata dalle ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e dalle ruote posteriori da 8 pollici (20 cm). Dispone inoltre di un manico pieghevole a T per una migliore maneggevolezza e conservazione. La dimensione del piatto è di 22 pollici (56 cm) e l'altezza di taglio è regolabile da 1-3/4" (4,4 cm) a 4" (10,2 cm). Il tosaerba pesa 30 kg. Il tosaerba funziona con un'aria automatica e la velocità del motore non è regolabile dall'utente. La barra di controllo presenza operatore deve essere tenuta premuta per avviare e utilizzare il tosaerba. La manutenzione ordinaria include il controllo dell'olio motore prima di ogni utilizzo, la pulizia sotto il piatto di taglio, la sostituzione annuale del filtro dell'aria, la sostituzione della lama quando usurata e il cambio dell'olio motore ogni 25 ore di utilizzo.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.376393
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 126T02-1346-B1
  • Cilindrata: 163 cc
  • Potenza: 6,75 ft-lbs (circa 9,15 Nm) momento meccanico lordo
  • Capacità carburante: 1,5 litri
  • Capacità olio: 0,59 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 (sopra gli 0°C); SAE 5W-30 (sotto gli 0°C)
  • Candela: Champion RJ19HX (distanza elettrodi: 0,76 mm)
  • Coppia serraggio bullone lama: 47-54 Nm
  • Dimensione piatto: 22 pollici (56 cm) multi-cut
  • Altezza di taglio: da 4,4 cm a 10,2 cm regolabile
  • Peso: 30 kg
  • Altre caratteristiche: Barra di controllo presenza operatore, altezza di taglio regolabile (6 posizioni), capacità di pacciamatura (mulching), raccolta posteriore e scarico laterale, ruote anteriori da 7 pollici (18 cm), ruote posteriori da 8 pollici (20 cm), manico pieghevole a T
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376393 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre qualsiasi difetto di fabbricazione nei materiali o nella manodopera. Tuttavia, tieni presente che il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali. Va notato che la garanzia non copre le parti soggette alla normale usura o i danni causati da un uso improprio o da una scarsa manutenzione.
Craftsman 917.376393 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 316
