Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37629
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376290 è un rasaerba rotativo a scarico posteriore con una larghezza di taglio di 56 cm. Prodotto da Roper Corp per Sears, questo tosaerba fa parte della serie 300 dei modelli Craftsman. È dotato di un motore da 6,0 cavalli per la propulsione ed è in grado di variare la velocità grazie al sistema di trazione anteriore. Dispone di sette posizioni di altezza, che vanno da 2,5 a 9,5 cm (da 1 a 3,75 pollici), consentendogli di adattarsi a diverse lunghezze dell'erba.
Questo tosaerba a spinta è dotato di doppi comandi a leva per la gestione della velocità di avanzamento e del regime del motore. È in grado di eseguire molteplici funzioni, tra cui pacciamatura, raccolta in sacco o scarico laterale, a seconda delle preferenze dell'utente. Un raccoglitore d'erba opzionale per la parte posteriore può essere acquistato separatamente. Il design del tosaerba incorpora un manico pieghevole, che consente un rimessaggio più compatto quando non è in uso. Il motore funziona a benzina senza piombo e la capacità dell'olio è di 590 ml (20 once). La capacità del serbatoio del carburante del tosaerba è di 1,2 litri (1,25 quarti) e pesa circa 43 kg (95 libbre).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376290
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 6,0 HP
  • Cilindrata: 125 cc
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (1-3,75 pollici) (7 posizioni)
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Controllo velocità: Doppia leva - Controllo trazione e regime motore
  • Capacità di pacciamatura: Sì
  • Raccoglitore d'erba: Accessorio opzionale
  • Tipo di avviamento: A strappo
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30
  • Capacità olio: 590 ml (20 once)
  • Capacità carburante: 1,2 litri (1,25 quarti)
  • Peso: circa 43 kg (95 libbre)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376290 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni per uso regolare e una garanzia limitata di 90 giorni in caso di uso commerciale. I dettagli specifici di ciò che copre la garanzia non sono menzionati esplicitamente nel documento, pertanto si consiglia di fare riferimento alle informazioni dettagliate sulla garanzia nel manuale di istruzioni del prodotto o di contattare il produttore. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario presentare la prova d'acquisto e contattare il servizio clienti o il reparto garanzia del produttore è spesso il primo passo. Tuttavia, la procedura esatta può variare e dovrebbe essere confermata consultando i termini di garanzia forniti con il prodotto o sul sito web del produttore.
Craftsman 917.376290 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 286
