Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376241
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.376241 è un rasaerba a benzina semovente. Questo modello è dotato di un motore Briggs & Stratton 124T05 da 190 cc e ha una larghezza di taglio di 22 pollici (56 cm). È caratterizzato da una trazione posteriore a velocità variabile e un avviamento elettrico con avviamento a strappo di riserva. Il tosaerba include anche una batteria da 12 V. È in grado di effettuare il mulching e viene fornito con un sacco raccoglierba posteriore da 2,3 staia (circa 81 litri).
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.376241 è progettato per la cura dei prati residenziali. Il suo piatto di taglio largo 22 pollici (56 cm) gli permette di mantenere in modo efficiente prati di piccole e medie dimensioni. Gli utenti possono scegliere di effettuare il mulching, raccogliere l'erba nel sacco o scaricarla lateralmente. La velocità del tosaerba può essere regolata utilizzando una barra di controllo della trazione a velocità variabile montata sul manico superiore. Il tosaerba consente inoltre una facile regolazione dell'altezza di taglio tra 1-3/4 pollici (4,5 cm) e 4 pollici (10 cm) in 9 diverse posizioni, ruotando le leve di regolazione su ogni ruota.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376241
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 124T05, 190 cc
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: da 4,5 a 10 cm (regolatore a 9 posizioni)
  • Trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Avviamento: Avviamento elettrico con avviamento a strappo di riserva
  • Batteria: 12 V inclusa
  • Capacità di mulching: Sì, con lama per mulching
  • Sacco raccoglierba: Sacco posteriore da 81 litri incluso
  • Peso: 72,5 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.376241 viene fornito con una garanzia del produttore standard di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale o di fabbricazione, includendo sia le parti che la manodopera per le riparazioni in tali circostanze. Tuttavia, se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni. È importante notare che la garanzia non copre i componenti soggetti a normale usura o i problemi derivanti da un uso improprio o da una mancanza di manutenzione. Per richiedere la garanzia, segui le istruzioni dettagliate nel manuale di istruzioni del prodotto o contatta il servizio clienti Sears per ulteriori indicazioni.
Craftsman 917.376241 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 594
