Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37623
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.376230 è un rasaerba semovente. È progettato con una larghezza di taglio da 21 pollici (53,3 cm) e un motore Briggs & Stratton da 127 cc che offre un momento meccanico di 7,5 Nm (5,5 ft-lbs). Il tosaerba impiega un meccanismo di avviamento a strappo. È dotato di un piatto di taglio in acciaio che consente la regolazione dell'altezza di taglio da 2,5 cm a 9,5 cm tramite una leva di regolazione a 9 posizioni. La macchina utilizza una lama in acciaio da 22 pollici (55,9 cm) per il taglio dell'erba e ha la capacità di effettuare mulching, raccolta in sacco o scarico laterale degli sfalci.
Le ruote anteriori del tosaerba misurano 17,8 cm (7") e le ruote posteriori hanno un diametro di 20,3 cm (8"). Il funzionamento del tosaerba è agevolato da una trazione anteriore a velocità variabile, controllabile tramite la barra di presenza operatore. Le ruote sono progettate con cuscinetti a sfera per garantire un funzionamento fluido. Il tosaerba include anche caratteristiche come un facile accesso per il riempimento e lo scarico dell'olio e un'altezza dell'impugnatura regolabile. Il tosaerba pesa 39,9 kg (88 lbs) e richiede benzina senza piombo regolare con un numero di ottani minimo di 87. La capacità del serbatoio è di 1,5 litri (1,6 quarts), mentre la capacità dell'olio è di 591 ml (20 oz). Il tosaerba può operare a temperature superiori a 0°C (32°F) con olio SAE 30 e inferiori a 0°C (32°F) con olio SAE 5W-30.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376230
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton 124T02-1227-EA da 127 cc
  • Potenza: 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) di momento meccanico lordo
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo regolare, minimo 87 ottani
  • Capacità carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 591 ml
  • Lama: Lama in acciaio da 22"
  • Larghezza di taglio: 21"
  • Altezza di taglio: 2,5 - 9,5 cm (regolazione a 9 posizioni)
  • Tipo di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Avviamento: Avviamento a strappo
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Ruote: Anteriori da 7", posteriori da 8"
  • Peso: 39,9 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.376230 viene fornito con una garanzia completa della durata di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti sia nei materiali che nella lavorazione, offrendo la riparazione o la sostituzione del prodotto a titolo gratuito. Per richiedere la garanzia, i clienti devono portare il tosaerba presso un punto vendita Sears. Tuttavia, è importante notare che gli articoli soggetti a manutenzione ordinaria, come olio, filtri, lame e pastiglie dei freni, non sono inclusi nella copertura della garanzia. Inoltre, qualsiasi danno derivante da uso improprio o abuso del tosaerba è escluso dalla garanzia.
Craftsman 917.376230 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 491
