Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
917.376231
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376231 è un tosaerba a benzina prodotto da Roper Corp per Sears. Funziona con un motore Briggs & Stratton serie 124T02 1225 con una potenza di 6,75 ft-lbs di coppia lorda. Utilizza benzina senza piombo con una capacità del serbatoio di 1,6 quarti (circa 1,5 litri). Ha un piatto di taglio in acciaio da 22" (56 cm) e l'altezza di taglio può essere regolata in 9 posizioni diverse che vanno da 1 a 3,75 pollici (da 2,5 a 9,5 cm).
Il tosaerba offre funzionalità di mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. Per il mulching, viene utilizzato un tappo mulching per far ricircolare l'erba tagliata. Per la raccolta, è presente un sacco in tessuto da 2,5 bushel (circa 88 litri) che raccoglie l'erba tagliata. Per lo scarico laterale, un convogliatore viene fissato al lato del piatto per espellere l'erba. Il tosaerba è inoltre dotato di regolazione dell'altezza a doppia leva, posizioni di altezza di taglio accessibili, barra di controllo presenza operatore e controllo della velocità variabile.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton serie 124T02 1225 con primer, 190cc
  • Potenza: 6,75 ft-lbs di coppia lorda
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti (1,5 litri) di benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 oz (0,59 litri)
  • Piatto di taglio: 22" (56 cm) in acciaio
  • Altezza di taglio: 1-3,75 pollici (2,5-9,5 cm), regolazione dell'altezza in 9 posizioni
  • Lama: 22 pollici (56 cm) in acciaio
  • Momento meccanico bullone lama: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Avviamento: A strappo
  • Capacità mulching: Sì, con tappo mulching
  • Capacità raccolta posteriore: Sì, cesto raccoglierba da 2,5 bushel (88 litri)
  • Capacità scarico laterale: Sì, con convogliatore di scarico
  • Ruote: 7 pollici (18 cm) anteriori, 8 pollici (20 cm) posteriori
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376231 è dotato di una garanzia completa di 2 anni che copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione. Ciò include i costi sia dei ricambi che della manodopera necessari per riparare eventuali difetti che potrebbero insorgere. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia è ridotta a 90 giorni se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali. La garanzia non copre le parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri dell'aria, e qualsiasi prova di abuso o negligenza può comportare l'annullamento della garanzia. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario fornire la prova d'acquisto e contattare il produttore o il centro di assistenza autorizzato dettagliando i problemi riscontrati.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 334
