Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37622
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376220 è un tosaerba progettato per uso personale. È dotato di un motore Briggs & Stratton 124T02-1227-EA da 126 cc, che eroga 3,75 cavalli. Il tosaerba utilizza benzina senza piombo normale, con una capacità dell'olio di 20 once (circa 590 ml). Inoltre, presenta una trazione anteriore a velocità variabile, un piatto di taglio in acciaio da 22" e una lama in acciaio da 22". Il tosaerba è progettato con ruote anteriori in plastica da 7" e ruote posteriori in plastica da 8". Funziona con un sistema di avviamento a strappo manuale.
Il tosaerba è regolabile e offre una regolazione dell'altezza a 7 posizioni per diverse condizioni del prato. Fornisce opzioni per lo scarico laterale o posteriore ed è in grado di raccogliere l'erba posteriormente con un sacco opzionale. Dispone anche di una funzione di mulching. Il tosaerba è progettato con un manico pieghevole per facilitare lo stoccaggio. Misura 22 pollici di larghezza, 35 pollici di lunghezza e 18 pollici di altezza, con un peso di 60 libbre (circa 27 kg). Per un funzionamento costante, è richiesta una manutenzione regolare, come il controllo dell'olio motore e la pulizia del filtro dell'aria.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.376220
  • Prodotto: Tosaerba a spinta Craftsman
  • Motore: Briggs & Stratton 124T02-1227-EA 126 cc
  • Potenza: 3,75 hp
  • Carburante: 1,6 quarti (circa 1,5 litri) di benzina senza piombo normale, 87 ottani minimo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F)
  • Capacità olio: 20 once (circa 590 ml)
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Piatto di taglio: Piatto di taglio in acciaio da 22"
  • Altezza di taglio: Da 1-1/2" a 3-3/4" (da 3,8 a 9,5 cm) in 7 posizioni
  • Lama: Lama in acciaio da 22"
  • Ruote: Ruote anteriori in plastica da 7", ruote posteriori in plastica da 8"
  • Avviamento: A strappo manuale
  • Larghezza: 22" (56 cm)
  • Lunghezza: 35" (89 cm)
  • Altezza: 18" (46 cm)
  • Peso: 60 libbre (27 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376220 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. I dettagli su cosa sia coperto dalla garanzia non sono specificati nel testo fornito, ma una garanzia completa solitamente include la copertura per eventuali difetti di fabbricazione e talvolta anche per la normale usura. Per richiedere la garanzia, l'utente dovrebbe probabilmente contattare direttamente il produttore, Sears. La procedura esatta sarà dettagliata nel manuale di istruzioni completo. Assicurati di seguire tutte le procedure di manutenzione raccomandate per evitare di invalidare la garanzia.
Craftsman 917.376220 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 502
