Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376221
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376221 è un tosaerba con una larghezza di taglio di 56 cm. È prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman ed è alimentato da un motore Briggs & Stratton 124T02-1227-EA da 163cc. Il tosaerba è dotato di un sistema di trazione anteriore a velocità variabile e ha ruote anteriori in plastica da 18 cm e ruote posteriori in plastica da 20 cm. La macchina pesa 27 kg.
Per quanto riguarda le caratteristiche, il tosaerba ha un piatto da 56 cm e può tagliare l'erba ad altezze comprese tra 3,2 cm e 9,5 cm. Il tosaerba è dotato di una doppia leva che consente una facile regolazione dell'altezza di taglio. Dispone inoltre della funzionalità di mulching e raccolta posteriore, con un cesto di raccolta erba da 88 litri incluso. Inoltre, è presente uno scivolo di scarico laterale per gestire gli sfalci d'erba. Il tosaerba è dotato di uno starter automatico per un facile avvio e di un doppio grilletto per innestare e disinnestare sia la trazione che le lame. La manutenzione regolare del tosaerba include controlli e cambi dell'olio motore, sostituzione del filtro dell'aria e della candela, e pulizia della parte inferiore del piatto di taglio per evitare l'accumulo di sfalci d'erba.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376221
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 124T02-1227-EA 163cc, memento meccanico lordo di 7,5 Nm
  • Dimensioni piatto: larghezza di taglio 56 cm
  • Altezze di taglio: 3,2 cm - 9,5 cm con 7 regolazioni
  • Funzionalità di mulching: Sì
  • Funzionalità di raccolta posteriore: Sì, con cesto di raccolta erba da 88 litri incluso
  • Funzionalità di scarico laterale: Sì, con scivolo di scarico laterale incluso
  • Sistema di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Ruote: Ruote anteriori in plastica da 18 cm, ruote posteriori in plastica da 20 cm
  • Peso: 27 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376221 viene fornito con una garanzia che copre oltre due anni dalla data di acquisto del prodotto. Questa garanzia è pensata per coprire eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione che potrebbero verificarsi durante questo periodo. Per richiedere la garanzia, il prodotto può essere portato presso qualsiasi centro assistenza nazionale Sears dove la riparazione o la sostituzione verranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, è importante notare che i componenti soggetti a normale usura come lame, cinghie e filtri non sono inclusi in questa copertura di garanzia. Inoltre, il motore ha una garanzia separata gestita da Briggs & Stratton.
Craftsman 917.376221 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 628
