Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376165
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376165 è un tosaerba a benzina progettato per uso residenziale. La caratteristica principale di questo tosaerba è il suo piatto di taglio da 22 pollici (56 cm), dotato di una lama multi-taglio per un taglio efficace dell'erba. Il tosaerba è alimentato da un motore Briggs & Stratton da 6,75 cavalli, che garantisce prestazioni affidabili.
La trazione anteriore a velocità variabile permette all'utente di regolare la velocità in base alle proprie esigenze di rasatura. Dispone inoltre di una funzione di regolazione dell'altezza a 7 posizioni, che offre scelte da 1-3/4 pollici (4,4 cm) a 3-3/4 pollici (9,5 cm) per l'altezza di taglio. Il tosaerba viene fornito con un cesto raccoglierba posteriore con una capacità di 2,4 staia (circa 85 litri), offrendo l'opzione di insaccare l'erba tagliata. Presenta inoltre capacità di mulching e scarico laterale, offrendo flessibilità nella gestione dell'erba tagliata. Il manico del tosaerba è a forma di T e pieghevole, facilitando lo stoccaggio quando non è in uso.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376165
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 6,75 HP 125K02-0658-E1
  • Cilindrata: 190 cc
  • Capacità del serbatoio del carburante: 1,6 quarti (1,5 litri) di benzina senza piombo normale
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 once (590 ml)
  • Lama: 22" (56 cm) multi-taglio
  • Coppia bullone lama: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Candela: Champion J19LM o RJ19LM, apertura 0,030" (0,76 mm)
  • Trazione: Anteriore a velocità variabile
  • Altezza di taglio: da 1-3/4" (4,4 cm) a 3-3/4" (9,5 cm) in 7 posizioni
  • Capacità cesto raccoglierba: 2,4 staia (circa 85 litri)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376165 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questo periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto e copre i difetti di materiale e di fabbricazione che possono insorgere in condizioni di uso e manutenzione normali. Tuttavia, non copre i danni causati da uso improprio, abuso, negligenza o mancato utilizzo del prodotto in conformità con le istruzioni fornite nel manuale di istruzioni. Per richiedere la garanzia, dovresti conservare lo scontrino come prova d'acquisto e contattare il servizio clienti Craftsman. Ti guideranno attraverso il processo che potrebbe comportare la restituzione del prodotto o delle parti a un centro di assistenza autorizzato.
Craftsman 917.376165 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 396
