Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376164
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376164 è un rasaerba a benzina prodotto da Sears con il marchio Craftsman. Il tosaerba è alimentato da un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,75 cavalli, modello 125K02-0658-E1, caratterizzato da un design con valvole in testa e sistema di avviamento a strappo. Il regime del motore è preimpostato in fabbrica e non può essere regolato. Il piatto di taglio da 22 pollici del tosaerba è realizzato in acciaio e ha un'altezza di taglio regolabile da 1-1/2" a 4" (circa 3,8-10 cm) con 9 incrementi.
Il tosaerba funziona con trazione anteriore a velocità variabile e un controllo di avanzamento situato sul manico. Utilizza un sistema di trasmissione a cinghia. Il tosaerba offre funzionalità di raccolta laterale o posteriore e di mulching. I manici possono essere ripiegati per lo stoccaggio. Il tosaerba richiede olio detergente SAE 30 e il filtro dell'aria a cartuccia di carta deve essere sostituito ogni 100 ore di utilizzo. La lama deve essere affilata o sostituita secondo necessità e almeno una volta all'anno. Si raccomanda la manutenzione regolare come descritto nel manuale del proprietario.
Specifiche tecniche
  • Tipo di motore: 4 tempi, 6,75 cavalli Briggs & Stratton, modello 125K02-0658-E1
  • Caratteristiche del motore: Design con valvole in testa, avviamento a strappo, regime massimo del motore preimpostato in fabbrica (non regolabile)
  • Larghezza del piatto di taglio: 22 pollici (circa 56 cm)
  • Materiale del piatto di taglio: Acciaio
  • Regolazione dell'altezza di taglio: Da 1-1/2" a 4" (circa 3,8-10 cm) con 9 incrementi
  • Sistema di trasmissione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Controllo di avanzamento: Situato sul manico
  • Trasmissione: A cinghia
  • Caratteristica di sicurezza: Il freno lama arresta la lama entro 3 secondi dal rilascio del comando di presenza operatore, barra di controllo presenza operatore
  • Caratteristiche aggiuntive: Capacità di raccolta laterale o posteriore, capacità di mulching, manici pieghevoli per facilitare lo stoccaggio
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376164 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che decorre dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti che possono derivare dai materiali o dalla lavorazione. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia non copre le parti soggette a normale usura. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario fornire una prova di acquisto che indichi la data di acquisto. Le istruzioni specifiche per effettuare una richiesta di garanzia possono variare e dovrebbero essere incluse nel manuale del proprietario. Seguire queste istruzioni dovrebbe garantire che la tua richiesta di garanzia venga elaborata in modo efficiente e corretto.
Craftsman 917.376164 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 562
