Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376153
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376153 è un tosaerba a benzina, prodotto dalla Roper Corporation per Sears. Le caratteristiche principali di questo tosaerba sono il piatto di taglio in acciaio multi-cut da 22 pollici e un motore Briggs & Stratton da 6,75 cavalli.
Questo tosaerba a spinta è azionato da un sistema a trazione anteriore a velocità variabile, che si attiva tenendo premuta la barra di presenza operatore e tirando la barra di controllo della trazione verso l'impugnatura. Offre la possibilità di scegliere tra mulching o raccolta posteriore dell'erba tagliata in sacco. L'altezza di taglio è regolabile, da 1 a 3,5 pollici, e può essere modificata spostando le leve di regolazione dell'altezza su ogni ruota. È importante controllare l'olio motore prima di ogni utilizzo e cambiarlo dopo le prime 5-8 ore di funzionamento. Si raccomanda un'ispezione regolare del filtro dell'aria e della lama; la sostituzione è necessaria quando risultano sporchi o usurati.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376153
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 125K02-0658-E1 a 4 tempi
  • Cilindrata: 163 cc
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri (1,6 quart)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 590 ml (20 oz)
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (1-3,5 pollici) (9 posizioni)
  • Lama: Lama in acciaio da 56 cm (22 pollici)
  • Memento meccanico lama: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Materiale del piatto: Acciaio
  • Mulching: Mulching 2-in-1/raccolta posteriore
  • Peso: 30 kg (66 lbs)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376153 offre una garanzia completa di 2 anni che copre i difetti di materiale o di fabbricazione. Tuttavia, è bene notare che questa garanzia non copre le parti soggette a normale usura o i danni causati da un uso improprio o dalla mancanza di manutenzione. Per chi utilizza il tosaerba per scopi commerciali, la durata della garanzia è ridotta, estendendosi solo fino a 90 giorni. Se è necessario richiedere l'intervento in garanzia, generalmente dovrai fornire una prova d'acquisto e contattare direttamente il produttore. Consulta sempre la documentazione della garanzia per i dettagli specifici, poiché le procedure possono variare.
Craftsman 917.376153 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 323
