Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376152
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376152 è un rasaerba a benzina. È dotato di un motore Briggs & Stratton 125K02-0658-E1 a 4 tempi da 6,75 cavalli. Il tosaerba presenta una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici) e un'altezza di taglio regolabile da 2,5 a 8,9 cm (da 1 a 3,5 pollici) in sei incrementi. Include inoltre un sistema di trazione posteriore semovente a velocità variabile. Il tosaerba offre tre funzioni di taglio: raccolta posteriore, pacciamatura e scarico laterale, e pesa circa 30 kg (66 libbre).
Questo tosaerba è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton 125K02-0658-E1, una valvola a testa (OHV) a 4 tempi con una cilindrata di 163 cc. Utilizza benzina senza piombo e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri (1,6 quarti). Il tipo di olio utilizzato è SAE 30 o SAE 5W-30 e la capacità dell'olio è di 590 ml (20 once). Il tosaerba utilizza una candela Champion RJ19LM o J19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm (0,030 pollici). È inoltre dotato di un sistema di frizione freno lama che arresta la lama consentendo al motore di rimanere in funzione quando l'operatore rilascia la barra di controllo del motore. Include anche una pompetta di adescamento per l'avviamento a freddo del motore.
Specifiche tecniche
- Produttore: Sears, Roebuck and Co.
- Fonte di alimentazione: motore Briggs & Stratton 125K02-0658-E1 a 4 tempi da 6,75 cavalli
- Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
- Altezza di taglio: regolabile da 2,5 a 8,9 cm (1-3,5 pollici) in 6 incrementi
- Tipo di trazione: semovente, trazione posteriore a velocità variabile
- Funzioni di taglio: raccolta posteriore, pacciamatura e scarico laterale
- Peso: 30 kg (66 libbre)
- Modello motore: Briggs & Stratton 125K02-0658-E1
- Tipo di motore: valvole in testa (OHV) a 4 tempi
- Cilindrata: 163 cc
- Tipo di carburante: benzina senza piombo
- Capacità carburante: 1,5 litri (1,6 quarti)
- Tipo di olio: SAE 30 o SAE 5W-30
- Capacità olio: 590 ml (20 once)
- Candela: Champion RJ19LM o J19LM
- Velocità di avanzamento: fino a circa 5,6 km/h (3,5 mph)
- Piatto di taglio: piatto di taglio in acciaio da 56 cm (22 pollici) con lame multiple
- Altezza di taglio regolabile: tra 2,5 e 8,9 cm (1 e 3,5 pollici) in 6 incrementi preimpostati
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376152 viene fornito con una garanzia del produttore completa di 2 anni, fornita da Sears, che copre tutti i difetti di fabbricazione nei materiali e nella manodopera. Tuttavia, è bene notare che se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni. Se hai bisogno di richiedere l'assistenza in garanzia, devi contattare direttamente Sears, fornendo i dettagli del difetto e la prova d'acquisto per convalidare la tua richiesta.
Craftsman 917.376152 Owners Manual
Manuale utente del tosaerba multi-taglio semovente Craftsman 917.376152 da 22 pollici
