Salta al contenuto principale
Diagrammi 15
Documenti
Modelli
917.37609
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376090 è un rasaerba a spinta alimentato a benzina. È prodotto dalla Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Utilizza un motore a 4 tempi Honda GCV160 da 5,5 cavalli e richiede 0,95 litri di benzina verde senza piombo con un numero di ottani minimo di 87. La capacità dell'olio è di 547 ml di olio SAE 30 quando la temperatura è superiore a 0°C, oppure 10W-30 in caso contrario. Utilizza una candela NGK BPR6ES con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm. Il momento meccanico del bullone della lama è compreso tra 47 e 54 Nm.
Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 53 cm e l'altezza di taglio può essere regolata tra 2,5 e 7,6 cm con 6 diverse opzioni di altezza. Le ruote posteriori sono da 30,5 cm e quelle anteriori da 20,3 cm. Il peso complessivo del tosaerba è di circa 32 kg. Per quanto riguarda le caratteristiche, è dotato di una barra di controllo presenza operatore, trazione anteriore, opzioni di taglio 3-in-1 che includono pacciamatura, sacco posteriore e scarico laterale, e una funzione di regolazione dell'altezza a 9 posizioni. Per un funzionamento ottimale è necessaria una manutenzione regolare, che include il controllo dei livelli dell'olio motore, la pulizia del lato inferiore del piatto di taglio, il controllo della pressione e delle condizioni degli pneumatici, il controllo e la sostituzione del filtro dell'aria, l'affilatura o la sostituzione della lama del tosaerba, la lubrificazione di ruote e leveraggi, il controllo delle cinghie di trasmissione e delle pulegge e la gestione dello stoccaggio del carburante.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376090
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Motore: Motore a 4 tempi Honda GCV160 da 5,5 cavalli
  • Capacità serbatoio carburante: 0,95 litri di benzina verde senza piombo (87 ottani minimo)
  • Capacità dell'olio: 547 ml di olio SAE 30 (sopra 0°C) o 10W-30
  • Candela: NGK BPR6ES, distanza tra gli elettrodi 0,76 mm
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-7,6 cm, 6 altezze regolabili
  • Dimensioni ruote posteriori: 30,5 cm
  • Dimensioni ruote anteriori: 20,3 cm
  • Peso: ~32 kg
  • Funzione di controllo: Barra di controllo presenza operatore
  • Trazione: Trazione anteriore
  • Opzioni di taglio: 3-in-1 (pacciamatura, sacco posteriore, scarico laterale)
  • Regolazione altezza: Regolazione dell'altezza a 9 posizioni
  • Dispositivo di sicurezza: Dispositivo di sicurezza di avvio in zona
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376090 viene fornito con una garanzia valida per 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione e include anche i pezzi e la manodopera per le riparazioni in garanzia. Tuttavia, è importante notare che la garanzia è applicabile solo all'uso residenziale, mentre l'uso commerciale è coperto solo per 90 giorni dalla data di acquisto. Inoltre, la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come lame, cinghie e filtri dell'aria. Qualsiasi prova di abuso o mancata corretta manutenzione del tosaerba potrebbe comportare l'annullamento della garanzia. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare Sears o un rivenditore autorizzato.
Craftsman 917.376090 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 1,041
