Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376092
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376092 è un rasaerba semovente alimentato a benzina. Prodotto da Craftsman, questo modello è equipaggiato con un motore Honda GCV160 da 5,5 cavalli. È dotato di starter automatico e avviamento a strappo. Questo tosaerba ha una velocità variabile controllata da una trazione anteriore. L'altezza di taglio può essere regolata su 9 diverse posizioni, comprese tra 2,5 e 8,9 cm.
Per quanto riguarda la gestione dell'erba, il tosaerba a spinta Craftsman consente tre diverse opzioni. Gli utenti possono raccogliere l'erba in un sacco posteriore, scaricarla lateralmente tramite un deflettore o effettuare il mulching con l'aiuto di un tappo mulching. Il peso totale del tosaerba è di circa 31,8 kg. Per l'alimentazione, richiede 0,95 litri di benzina senza piombo normale, mentre la capacità dell'olio è di 547 ml di SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 10W-30 sotto gli 0°C.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376092
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Honda GCV160 da 5,5 cavalli
  • Capacità serbatoio carburante: 0,95 litri di benzina senza piombo normale
  • Capacità olio: 547 ml di SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 10W-30 sotto gli 0°C
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile da 2,5 a 8,9 cm, 9 posizioni
  • Lama: Lama in acciaio da 53 cm
  • Avviamento: Avviamento a strappo
  • Trasmissione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Gestione erba: Sacco posteriore, scarico laterale o mulching
  • Peso: 31,8 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376092 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre i difetti di materiale e di fabbricazione. Tuttavia, il periodo di garanzia si riduce a 90 giorni se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o noleggiato. La garanzia esclude specificamente le parti soggette a usura come lame, cinghie e filtri dell'aria, così come qualsiasi danno derivante da uso improprio o mancanza di manutenzione. Per richiedere la garanzia, si presume che i clienti debbano contattare i centri di assistenza Craftsman o utilizzare il loro sito web, sebbene le istruzioni esplicite per le richieste di garanzia non siano menzionate nel contesto.
Craftsman 917.376092 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 495
