Salta al contenuto principale
Diagrammi 15
Documenti
Modelli
917.376091
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376091 è un tosaerba a benzina. È dotato di un motore a 4 tempi Honda GCV160 da 5,5 cv e avviamento a strappo. Utilizza benzina senza piombo e olio SAE 30 o 10W-30, con una capacità dell'olio di circa 550 ml e una capacità del serbatoio di circa 0,95 litri. Il tosaerba ha una trazione posteriore a velocità variabile ed è dotato di ruote anteriori da 20 cm e ruote posteriori da 30 cm.
Il tosaerba presenta una larghezza di taglio di 53 cm e un'altezza di taglio regolabile tra 2,5 e 7,6 cm. Può eseguire tre diverse funzioni: mulching, raccolta e scarico laterale. Quando è impostato su mulching, sminuzza i residui d'erba in particelle fini, che vengono poi ridistribuite sul prato. Quando è impostato su raccolta, raccoglie i residui in un sacco raccoglierba da circa 85 litri. Quando è impostato su scarico laterale, espelle i residui dal lato. Il tosaerba è dotato di un sistema di sicurezza che richiede all'operatore di trovarsi dietro il tosaerba per avviare e far funzionare il motore. I suoi componenti sono realizzati in acciaio e plastica ABS.
Specifiche tecniche
  • Motore: Motore a 4 tempi Honda GCV160 da 5,5 cv
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 2,5 e 7,6 cm
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Avviamento: A strappo
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 o 10W-30
  • Capacità olio: 550 ml
  • Capacità serbatoio: 0,95 litri
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori da 20 cm, ruote posteriori da 30 cm
  • Peso: 42 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376091 è accompagnato da una garanzia completa della durata di 2 anni. Questa garanzia è rilasciata e gestita da Craftsman, il produttore del prodotto. I termini della garanzia coprono l'intero prodotto, fornendo protezione e sicurezza al cliente in caso di eventuali malfunzionamenti o problemi che potrebbero verificarsi durante il periodo di garanzia. Per richiedere l'assistenza in garanzia, il cliente deve contattare direttamente Craftsman. Solitamente ciò può essere fatto tramite i canali di assistenza clienti dell'azienda, che spesso includono supporto telefonico o via email. Il cliente dovrà fornire informazioni sul prodotto e sul problema riscontrato.
Craftsman 917.376091 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 923
