Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37608
Informazioni generali
Il rasaerba a spinta Craftsman 917.376080 è uno strumento per la manutenzione del prato progettato per tagliare l'erba. Prodotto da Roper Corporation per Sears, questo rasaerba rotativo multi-taglio da 56 cm (22 pollici) è equipaggiato con un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,5 CV.
Il rasaerba offre diverse opzioni di taglio dell'erba, tra cui raccolta posteriore, scarico laterale e capacità di pacciamatura. È caratterizzato da una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici) e un'altezza di taglio regolabile da 2,5 a 7,6 cm (1-3 pollici) su nove posizioni. Il rasaerba funziona a benzina verde senza piombo, con una capacità del serbatoio di 1,5 litri (1,6 quarti). Richiede inoltre olio, con una capacità di 590 ml (20 once) di SAE 30 (sopra 0°C / 32°F) o SAE 5W-30 (sotto 0°C / 32°F). Il rasaerba è dotato di una lama in acciaio da 56 cm (22 pollici).
Per azionare il rasaerba, bisogna tenere premuta la barra di controllo presenza operatore mentre si tira la maniglia di avviamento. La lama gira quando il motore è in funzione; la velocità di avanzamento e la lama sono regolate tramite due barre di controllo separate. Il rasaerba è dotato di uno sportello per pacciamatura che consente la conversione tra le modalità di pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale. L'altezza di taglio è regolabile tramite una leva su ciascuna ruota. Le attività di manutenzione ordinaria includono il controllo del livello dell'olio motore prima di ogni utilizzo, il cambio dell'olio motore ogni 25 ore di utilizzo, la pulizia periodica del filtro dell'aria e della parte inferiore del rasaerba, nonché l'affilatura o la sostituzione della lama quando necessario.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376080
  • Tipo di prodotto: Rasaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Motore: Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,5 CV
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-7,6 cm (1-3 pollici) (9 posizioni)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri (1,6 quarti) di benzina verde senza piombo
  • Capacità olio: 590 ml (20 once) SAE 30 sopra 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F)
  • Lama: lama in acciaio da 56 cm (22 pollici)
  • Capacità di taglio: Raccolta posteriore, scarico laterale e pacciamatura
Garanzia
Il rasaerba a spinta Craftsman 917.376080 è dotato di una garanzia completa di 2 anni dalla data di acquisto, che copre eventuali difetti di fabbricazione nei materiali o nella lavorazione. Tuttavia, se il rasaerba viene utilizzato per scopi commerciali, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni dalla data di acquisto. È essenziale notare che questa garanzia non copre le parti soggette a usura come lame e cinghie, né copre eventuali danni derivanti da uso o manutenzione impropri, o riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza da parte dell'operatore. Per richiedere tale garanzia, fare riferimento alle procedure descritte nel manuale utente del prodotto o contattare direttamente il produttore.
Craftsman 917.376080 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 652
