Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376061
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376061 è un tosaerba a benzina con un piatto di taglio da 22 pollici (56 cm). È prodotto da Sears e utilizza un motore Briggs & Stratton da 6,75 HP. Questo modello ha una cilindrata di 125 cc e un serbatoio del carburante in grado di contenere 1,5 litri di benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87. Il motore utilizza olio SAE 30 sopra gli 0 °C e SAE 5W-30 sotto gli 0 °C, con una capacità dell'olio di 591 ml.
Questo tosaerba a spinta presenta una gamma di specifiche tecniche che gli consentono di gestire diverse condizioni di taglio. È dotato di un'altezza di taglio regolabile tra 1 e 3,5 pollici (2,5 e 8,9 cm), con 7 diverse posizioni disponibili. Il tosaerba include capacità sia di pacciamatura che di raccolta posteriore. Dispone inoltre di una funzione di avviamento elettrico, ruote anteriori da 9 pollici (23 cm) e ruote posteriori da 7 pollici (18 cm) per la manovrabilità. L'impugnatura del tosaerba è regolabile in altezza e può essere ripiegata per il rimessaggio. Il tosaerba è destinato all'uso residenziale e non è raccomandato per applicazioni commerciali.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton 6,75 HP
  • Cilindrata: 125 cc
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, 87 ottani minimo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0 °C, SAE 5W-30 sotto gli 0 °C
  • Capacità olio: 591 ml
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3,5 pollici (2,5-8,9 cm) (7 posizioni)
  • Gestione dell'erba: Capacità di pacciamatura e raccolta posteriore
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori da 9 pollici (23 cm), ruote posteriori da 7 pollici (18 cm)
  • Metodo di avviamento: Predisposto per l'avviamento elettrico
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376061 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti che potrebbero insorgere a causa di materiali o lavorazione. Tuttavia, è importante notare che se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni. La garanzia non si estende ai componenti soggetti a normale usura come lame, cinghie e filtri. Per richiedere l'applicazione della garanzia, solitamente è necessario fare riferimento al manuale dell'operatore o contattare direttamente il produttore, sebbene la procedura specifica non sia descritta in questo documento.
Craftsman 917.376061 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 701
