Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.376052
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376052 è un attrezzo per la cura del giardino prodotto da Sears. La funzione principale di questo prodotto è tagliare l'erba, ideale per la manutenzione di prati e giardini. È dotato di un sistema di lame rotanti alimentato da un motore Briggs & Stratton da 6,75 hp.
Il tosaerba ha un piatto di taglio che misura 22 pollici (circa 56 cm), fornendo un ampio percorso per il taglio dell'erba. Per la personalizzazione da parte dell'utente, l'altezza di taglio è regolabile su 9 posizioni diverse che vanno da 1 a 3,5 pollici (da circa 2,5 a 9 cm). Il tosaerba include un sacco posteriore opzionale per la raccolta dell'erba tagliata, ma può operare anche come mulcher grazie al tappo mulching incluso. La macchina è semovente, dotata di un sistema a trazione anteriore che consente la regolazione variabile della velocità. Il tosaerba è equipaggiato con ruote anteriori da 7 pollici (circa 18 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (circa 20 cm), ognuna con leve di regolazione laterali individuali per modificare l'altezza.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.376052
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Motore: Motore Briggs & Stratton da 6,75 hp, modello 125K02-0542-E1
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (circa 56 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 1 e 3,5 pollici (da circa 2,5 a 9 cm), con regolazione dell'altezza su 9 posizioni
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori da 7 pollici (circa 18 cm), ruote posteriori da 8 pollici (circa 20 cm)
  • Funzione mulching: Sì, include tappo mulching
  • Cesto di raccolta: Disponibile accessorio sacco posteriore
  • Tipo di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Regolazione ruote: Dotato di leve di regolazione laterali individuali
  • Dispositivi di sicurezza: Barra di controllo presenza operatore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.376052 è dotato di una garanzia completa di 2 anni che copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. In base a questa garanzia, il tosaerba verrà riparato o, qualora la riparazione non fosse possibile, verrà sostituito. Tuttavia, questa garanzia è limitata a 90 giorni per uso commerciale o a noleggio. Si noti che le parti consumabili come lame, cinghie, filtri dell'aria e altre non sono coperte dalla garanzia. Allo stesso modo, qualsiasi danno derivante da uso improprio o mancanza di manutenzione non è incluso nella copertura della garanzia. Per richiedere l'assistenza in garanzia, solitamente è necessario fornire la prova d'acquisto e contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato.
Craftsman 917.376052 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 389
