Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37581
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.375810 è un tosaerba semovente a benzina. È stato realizzato da Husqvarna specificamente per Sears. Il tosaerba utilizza un motore Briggs & Stratton 125K02-0654-E1 da 6,75 CV e funziona con 1,5 litri (1,6 quarti) di benzina normale senza piombo. Il tosaerba richiede 0,6 litri (20 once) di olio SAE 30 o SAE 5W-30, a seconda della temperatura. La larghezza di taglio del tosaerba è di 56 cm (22 pollici) e l'altezza di taglio può essere regolata tra 2,5 e 10 cm (1 e 4 pollici). Il tosaerba pesa circa 32 kg (70 libbre).
Il tosaerba a spinta Craftsman ha un piatto di taglio in acciaio da 56 cm (22 pollici) che può essere utilizzato per pacciamatura, raccolta posteriore o scarico laterale dell'erba tagliata. Il sistema di trazione posteriore del tosaerba utilizza una cinghia di trasmissione a velocità variabile e può essere innestato tirando la leva di controllo della trazione situata sulla parte superiore dell'impugnatura. La velocità di avanzamento può essere regolata utilizzando il tenditore sul lato inferiore dell'alloggiamento di controllo della trazione. Il tosaerba è dotato di un carburatore a galleggiante e avviamento a strappo. Il regime del motore del tosaerba è impostato in fabbrica e non è regolabile dall'utente. La candela deve essere sostituita all'inizio di ogni stagione di taglio o dopo ogni 100 ore di utilizzo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.375810
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 125K02-0654-E1 da 6,75 CV
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri (1,6 quarti) di benzina normale senza piombo
  • Capacità olio: 0,6 litri (20 once) SAE 30 (sopra 0°C); SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-10 cm (1-4 pollici) (regolazione a 9 posizioni)
  • Modalità operative: Pacciamatura, raccolta posteriore o scarico laterale
  • Sistema di avviamento: Predisposto per avviamento elettrico
  • Peso: circa 32 kg (70 libbre)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.375810 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Husqvarna per uso non commerciale. La garanzia copre eventuali difetti di fabbricazione o problemi riscontrati in normali condizioni di utilizzo entro questo periodo. Inoltre, il motore del tosaerba ha una garanzia separata coperta da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, i clienti devono contattare i rispettivi produttori, Husqvarna per il tosaerba e Briggs & Stratton per il motore, e fornire i dettagli necessari, che potrebbero includere la prova d'acquisto, il numero di modello e la descrizione del problema.
Craftsman 917.375810 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 288
