Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
917.3755
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.375500 è un tosaerba a benzina prodotto da Roper Corp per Sears. È progettato per essere utilizzato in ambienti esterni per curare e tagliare aree erbose. Il tosaerba utilizza un motore Briggs & Stratton 122K02-0577-E1 da 6,0 CV ed è alimentato da benzina senza piombo regolare con un numero di ottani minimo di 87. Ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri (1,6 quarti) e una capacità dell'olio di 590 ml (20 once). Questo tosaerba a spinta ha una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici) e offre 9 diverse posizioni di altezza di taglio che variano da 2,5 a 8,9 cm (da 1 a 3,5 pollici).
Il Craftsman 917.375500 presenta un momento meccanico del bullone della lama di 47-54 Nm (35-40 ft-lbs) e ha ruote anteriori da 18 cm (7 pollici) e ruote posteriori da 20 cm (8 pollici). Le caratteristiche aggiuntive includono una lama da 56 cm (22 pollici), una capacità di pacciamatura e un'altezza del manico regolabile. Il tosaerba viene avviato manualmente tramite un sistema a strappo ed è dotato di una barra di comando operatore per l'innesto della lama e della trazione posteriore. Il tosaerba fornisce inoltre un manico pieghevole per uno stoccaggio compatto. La manutenzione regolare di questo modello include il controllo e il cambio dell'olio motore, la pulizia o la sostituzione annuale del filtro dell'aria, il cambio della candela ogni 100 ore o stagionalmente, e l'affilatura o la sostituzione della lama secondo necessità.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.375500
  • Prodotto: Tosaerba a spinta Craftsman 917.375500
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 122K02-0577-E1 da 6,0 CV
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo regolare, 87 ottani minimo
  • Capacità carburante: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F)
  • Capacità olio: 590 ml (20 once)
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (1-3,5 pollici) (9 posizioni)
  • Lama: 56 cm (22 pollici)
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Dimensioni ruote: 18 cm (7 pollici) anteriori, 20 cm (8 pollici) posteriori
  • Capacità di pacciamatura: Sì
  • Tipo di trazione: Ruote posteriori semoventi
  • Meccanismo di avviamento: Avviamento manuale a strappo
  • Comandi: Comandi operatore a doppia leva
  • Manico: Altezza regolabile, facilmente pieghevole per uno stoccaggio compatto
  • Regolatore altezza di taglio: Leva singola su ogni ruota
  • Opzioni di scarico: Pacciamatura, raccolta o scarico laterale
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.375500 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre qualsiasi difetto di materiale e fabbricazione. Questa garanzia include sia i pezzi che la manodopera per 90 giorni se il prodotto viene utilizzato commercialmente. Tuttavia, non copre le normali parti soggette a usura come lame, cinghie e filtri. Per richiedere la garanzia, il prodotto non deve essere stato sottoposto a manutenzione impropria, uso improprio o riparazioni non corrette, poiché tali azioni annulleranno la garanzia.
Craftsman 917.375500 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 504
