Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37552
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.375520 è un tosaerba prodotto da Roper Corp per Sears. Si tratta di un tosaerba rotativo a benzina progettato per la manutenzione di prati e spazi verdi.
Il tosaerba funziona con un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, modello 123K02-0564-E1. Ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri (1,6 quarti) di benzina senza piombo. L'olio utilizzato è SAE 30 sopra gli 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 sotto gli 0 °C (32 °F), con una capacità di 590 ml (20 once). Taglia l'erba con una lama in acciaio da 56 cm (22") e utilizza una trazione anteriore a velocità variabile. L'altezza di taglio è regolabile, spaziando da 2,5 a 8,9 cm (1-3,5 pollici) su 6 diverse posizioni. Inoltre, questo tosaerba può essere utilizzato con un accessorio opzionale per il sacco di raccolta posteriore. Il tosaerba dispone di una barra di controllo della presenza dell'operatore, che permette al tosaerba di avviarsi e funzionare quando viene tenuta premuta verso il manubrio. La velocità del motore è impostata in fabbrica e non è regolabile dall'utente. Si consigliano controlli regolari dell'olio e del carburante, poiché il tosaerba viene spedito senza questi liquidi.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.375520
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, modello 123K02-0564-E1
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri (1,6 quarti) di benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 sotto 0 °C (32 °F)
  • Capacità olio: 590 ml (20 once)
  • Lama: Lama in acciaio da 56 cm (22")
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (1-3,5 pollici) in 6 altezze regolabili
  • Sacco di raccolta: Accessorio opzionale per sacco posteriore
  • Funzione di sicurezza: Barra di controllo della presenza dell'operatore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.375520 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiali e di fabbricazione per uso non commerciale, escludendo parti soggette a usura come cinghie, lame, filtri dell'aria, ecc., o problemi causati da uso improprio o scarsa manutenzione. La garanzia del motore è coperta separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, fare riferimento alle procedure descritte nella documentazione del prodotto o contattare direttamente il produttore. Assicurarsi di conservare lo scontrino e la documentazione del prodotto come prova della data di acquisto ai fini della garanzia.
Craftsman 917.375520 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 584
