Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Documenti
Modelli
917.37545
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.375450 è un tosaerba prodotto da Roper Corp per Sears. È equipaggiato con un motore Briggs & Stratton a 2 tempi con valvole in testa (OHV) e presenta un piatto di taglio multi-cut da 22 pollici. Il tosaerba utilizza un meccanismo a trazione, che facilita lo spostamento sul prato.
Il tosaerba è progettato con numerose funzionalità. Offre la possibilità di eseguire il mulching, la raccolta posteriore e lo scarico laterale dell'erba tagliata, fornendo diverse opzioni per la gestione dello sfalcio. È inoltre dotato di una funzione di regolazione dell'altezza che consente all'utente di impostare l'altezza di taglio da 2,54 a 9,53 cm, a seconda della lunghezza e delle condizioni dell'erba. Un'altra caratteristica notevole è l'avviamento elettrico, che elimina la necessità di avviare il motore a strappo, ma richiede una batteria da 12 V per il funzionamento. Inoltre, il tosaerba è progettato con un sistema di sicurezza Zone Start, che garantisce che l'operatore si trovi dietro l'impugnatura del tosaerba per avviare e azionare la lama. Il piatto di taglio e la parte inferiore possono essere puliti facilmente collegando una gomma da giardino all'apposito raccordo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.375450
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton OHV, 159 cc
  • Potenza: 5,0 CV
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri di benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 532 ml
  • Lama: Acciaio da 22"
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47,5-54,2 Nm
  • Altezza di taglio: 2,54-9,53 cm (7 posizioni)
  • Capacità di mulching: Sì
  • Raccoglierba: Sacco posteriore
  • Tipo di scarico: Laterale
  • Tipo di avviamento: Elettrico (batteria non inclusa)
  • Funzione di sicurezza: Zone start
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.375450 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia è applicabile solo per uso privato e non si estende all'uso commerciale o nel caso in cui il prodotto venga noleggiato a terzi. Inoltre, la garanzia non copre le parti soggette a normale usura o i danni derivanti da manutenzione impropria o abuso. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario contattare Craftsman o Sears Brands Management Corp con la prova d'acquisto e i dettagli sul difetto o sul problema riscontrato.
Craftsman 917.375450 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 617
