Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.374821
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374821, prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman, è un tosaerba a benzina. Questo tosaerba da 21 pollici funziona con un motore Craftsman da 6,75 CV, modello 143.046702, e utilizza benzina senza piombo normale con un numero di ottani minimo di 87. Utilizza una lama in acciaio stampato da 21", è dotato di avviamento a strappo e una trasmissione a trazione anteriore a velocità variabile. La larghezza di taglio è di 21 pollici e l'altezza di taglio può essere regolata da 1 a 3,5 pollici, per un totale di sette posizioni.
Il tosaerba include diverse caratteristiche, come la trazione anteriore a velocità variabile, che permette all'operatore di far avanzare il tosaerba autonomamente. Può anche funzionare come mulcher utilizzando l'apposito tappo posteriore e lo sportello del mulcher chiuso. Per la raccolta posteriore, il tappo per mulching può essere rimosso e si può agganciare un cesto raccoglierba da 2,5 bushel (circa 88 litri). In caso di scarico laterale, viene installato uno scivolo di scarico mentre il tappo per mulching rimane inserito. Il tosaerba ha inoltre un manico ripiegabile per il rimessaggio e offre tre posizioni regolabili. Le ruote misurano 8 pollici all'anteriore e 9 pollici al posteriore.
Specifiche tecniche
- Motore: 6,75 CV
- Capacità serbatoio: 1,18 litri di benzina senza piombo normale, numero di ottani minimo 87
- Tipo di olio: 590 ml SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C, classificazione di servizio API SG-SL
- Lama: 21" in acciaio stampato
- Coppia di serraggio bullone lama: 47-54 Nm
- Avviamento: A strappo
- Trasmissione: Trazione anteriore a velocità variabile
- Larghezza di taglio: 21 pollici (53,3 cm)
- Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (7 posizioni)
- Capacità di mulching: Sì, con tappo posteriore e sportello del mulcher chiuso
- Capacità di raccolta posteriore: Sì, con cesto raccoglierba
- Capacità di scarico laterale: Sì, con scivolo di scarico
- Ruote: 8 pollici anteriore, 9 pollici posteriore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374821 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione per uso non commerciale. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a normale usura, come cinghie, lame e filtri, non sono incluse nella copertura di questa garanzia. Per quanto riguarda il motore, la sua garanzia è coperta separatamente dal produttore del motore. Per richiedere l'intervento in garanzia, l'utente deve seguire le linee guida specificate nel manuale di istruzioni del prodotto o contattare il servizio clienti del produttore.
