Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.374801
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374801 è un tosaerba che utilizza benzina per il funzionamento. Prodotto da Sears, Roebuck and Co, il tosaerba monta un motore Honda GCV190 da 6,5 cavalli. La larghezza di taglio della macchina è di 53 cm, con un'altezza di taglio regolabile che varia da 2,5 a 9,5 cm. Il tosaerba vanta una trazione posteriore a velocità variabile, una velocità della lama di 2900 giri/min e la possibilità di utilizzare un sacco di raccolta posteriore opzionale da 81 litri. Il tosaerba ha anche la capacità di effettuare pacciamatura e scarico laterale.
Il Craftsman 917.374801 è semovente e dotato di un piatto di taglio in acciaio da 53 cm. L'altezza di taglio può essere regolata tramite sette posizioni preimpostate con un'unica leva. Il tosaerba offre tre modalità operative: scarico posteriore, pacciamatura e raccolta posteriore (se dotato del raccoglitore d'erba opzionale). Il tosaerba è provvisto di uno sportello posteriore per la pacciamatura che può essere aperto o chiuso a seconda della modalità. Include uno scivolo per lo scarico laterale per le funzioni di scarico laterale. La velocità di avanzamento è influenzata da un sistema di trazione posteriore che può essere attivato tramite una leva di comando sulla parte superiore del manico. Le lame possono essere attivate tramite una barra di controllo presenza operatore situata sul manico superiore. Il tosaerba dispone inoltre di un manico regolabile in altezza, un sistema di sicurezza motore con avvio a zona e ruote girevoli anteriori a ruota libera.
Specifiche tecniche
  • Motore: Honda GCV190, 6,5 hp
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (7 posizioni di altezza)
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Velocità della lama: 2900 giri/min
  • Raccoglitore d'erba: Sacco posteriore da 81 litri (opzionale)
  • Capacità di pacciamatura: Sì
  • Capacità di scarico laterale: Sì
  • Peso: 63,5 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374801 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione. È applicabile sia per uso residenziale che commerciale, sebbene i periodi di copertura possano variare per gli utenti commerciali. È importante notare che la garanzia del motore è gestita separatamente da Honda, non da Sears. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare il servizio clienti Sears o Honda, a seconda della natura del difetto. Assicurati di fornire loro tutti i dettagli necessari relativi al problema, insieme alla prova d'acquisto.
Craftsman 917.374801 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 519
