Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37455
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374550 è un tagliaerba semovente prodotto da Sears Brands LLC. È equipaggiato con un motore Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 che eroga una potenza nominale di 6,75 ft-lbs di momento meccanico lordo. Il tosaerba è dotato di avviamento elettrico con avviamento a strappo di riserva, trazione posteriore a velocità variabile e un'impugnatura regolabile con tre diverse posizioni di altezza. Dispone inoltre di un piatto di taglio da 22 pollici (56 cm) che offre sette diverse posizioni di altezza di taglio, da 1 a 4 pollici (da 2,5 a 10 cm).
Il tosaerba include un cesto di raccolta erba in tessuto con una capacità di 2,3 bushel (circa 81 litri) per lo scarico posteriore e consente lo scarico laterale dell'erba. La sua capacità del serbatoio è di 1,6 quarti (circa 1,5 litri) di benzina senza piombo normale. Il motore è inoltre dotato di un filtro dell'aria a doppio elemento per garantire un'alimentazione di aria pulita. Monta ruote posteriori da 11 pollici (28 cm) e ruote anteriori da 8 pollici (20 cm) e pesa 66 libbre (circa 30 kg). La velocità e la potenza del tosaerba possono essere regolate per adattarsi alle diverse condizioni di taglio.
Specifiche tecniche
  • Modello motore: Briggs & Stratton 128T05-1268-B1
  • Cilindrata motore: 163 cc
  • Potenza motore: 6,75 ft-lbs di momento meccanico lordo
  • Capacità serbatoio: 1,6 quarti (circa 1,5 litri) di benzina senza piombo normale
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 oz (circa 0,6 litri)
  • Tipo di lama: lama per piatto in acciaio da 22"
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: 1-4 pollici (2,5-10 cm) regolabile
  • Tipo di avviamento: Avviamento elettrico con avviamento a strappo di riserva
  • Trasmissione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Peso: 66 libbre (circa 30 kg)
  • Larghezza piatto di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Intervallo altezza di taglio: 1-4 pollici (2,5-10 cm) regolabile
  • Capacità cesto di raccolta erba: 2,3 bushel (circa 81 litri)
  • Dimensioni ruote posteriori: 11"
  • Dimensioni ruote anteriori: 8"
  • Controllo trazione: Leva sull'impugnatura superiore
  • Posizioni altezza impugnatura: Tre regolabili
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374550 è accompagnato da una garanzia completa di 2 anni dalla data di acquisto, che copre i difetti di materiale o di fabbricazione. Questa garanzia offre la riparazione o la sostituzione nel caso in cui la riparazione non sia possibile. Tuttavia, è essenziale notare che la garanzia non copre gli articoli soggetti a normale usura come cinghie, lame o filtri. Per le questioni relative al motore, la garanzia è coperta separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, è necessario avere la data di acquisto registrata e, in caso di difetti, è necessario contattare il rivenditore o il produttore con tali informazioni.
Craftsman 917.374550 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 878
