Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37454
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374540, prodotto da Roper Corp per Sears, è un tosaerba rotativo a benzina. La macchina è dotata di un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 127 cc che fornisce 5,08 Nm (3,75 piedi-libbra) di memento meccanico lordo. Ha una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici), con un'altezza di taglio regolabile tra 2,5 e 9,5 cm (1 e 3,75 pollici). Il tosaerba è a trazione posteriore a velocità variabile, con velocità che vanno da 0 a 5,6 km/h (da 0 a 3,5 mph) in avanti. Funziona con un sistema di avviamento a strappo.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374540 è versatile, con la capacità di pacciamare, raccogliere posteriormente o scaricare lateralmente l'erba tagliata. È impostato inizialmente per la pacciamatura, ma può essere modificato per la raccolta posteriore o lo scarico laterale. Il piatto di taglio del tosaerba è realizzato in acciaio e scorre su ruote anteriori da 20 cm (8 pollici) e ruote posteriori da 28 cm (11 pollici). La macchina pesa 25 kg (55 libbre). Le raccomandazioni di manutenzione includono controlli regolari dell'olio motore, pulizia del filtro dell'aria, affilatura o sostituzione della lama e pulizia della parte inferiore del piatto di taglio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.374540
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi da 127 cc
  • Potenza: 5,08 Nm (3,75 piedi-libbra) di memento meccanico lordo
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (1-3,75 pollici) regolabile tramite regolatore di altezza a punto singolo
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Velocità: 0-5,6 km/h (0-3,5 mph) in avanti
  • Avviamento: Avviamento a strappo
  • Capacità di pacciamatura: Sì
  • Capacità di raccolta posteriore: Sì
  • Capacità di scarico laterale: Sì
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Ruote: Ruote anteriori da 20 cm (8 pollici), ruote posteriori da 28 cm (11 pollici)
  • Peso: 25 kg (55 libbre)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374540 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale e fabbricazione che potrebbero verificarsi. Tuttavia, è importante notare che la garanzia decade se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali. Per richiedere l'intervento in garanzia, è necessario conservare lo scontrino d'acquisto originale come prova e contattare direttamente il produttore, Sears, con i dettagli del difetto. È inoltre essenziale assicurarsi che il prodotto venga utilizzato e mantenuto secondo le istruzioni fornite per evitare di invalidare inavvertitamente la garanzia.
Craftsman 917.374540 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 414
