Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.374545
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374545 è un tosaerba a benzina. Questo modello semovente è progettato con un piatto di taglio in acciaio da 22 pollici (56 cm) ed è alimentato da un motore Briggs & Stratton 128T02-1608-B1 da 163cc. Il tosaerba è dotato di caratteristiche quali una leva di regolazione dell'altezza a punto singolo, una barra di controllo di presenza dell'operatore e un piatto convertibile 3-in-1 per mulching, raccolta in sacco o scarico laterale. Include inoltre un sistema di semovenza a velocità variabile.
Il motore Briggs & Stratton 128T02 OHV è un motore da 163cc con una potenza di 5,5 libbre-piede di memento meccanico. È progettato per avviarsi facilmente e non richiede adescamento (priming) o starter (choke) prima dell'avvio. Il motore presenta anche caratteristiche di manutenzione come una candela di facile accesso, un filtro dell'aria in schiuma di alta qualità per un migliore flusso d'aria e uno scarico dell'olio per cambi d'olio puliti. Il piatto di taglio in acciaio imbutito da 22 pollici del tosaerba offre un percorso di taglio da 21 pollici (53 cm) e consente il mulching, la raccolta posteriore in sacco o lo scarico laterale. L'altezza di taglio può essere regolata in 7 posizioni, da 1 a 3,75 pollici (da 2,5 a 9,5 cm). Questo tosaerba è in grado di gestire sia terreni pianeggianti che irregolari.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.374545
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears Brands
  • Motore: Briggs & Stratton 128T02-1608-B1 163cc OHV
  • Cilindrata: 163cc
  • Potenza: 5,5 libbre-piede di memento meccanico
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri (benzina senza piombo normale)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 591 ml
  • Dimensione piatto: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3,75 pollici (2,5-9,5 cm) (7 posizioni)
  • Capacità mulching: Sì
  • Capacità raccolta posteriore: Sì
  • Capacità scarico laterale: Sì
  • Dimensione ruote: 8 pollici (20 cm) anteriori, 11 pollici (28 cm) posteriori
  • Peso: 30 kg
  • Velocità: Fino a 5,6 km/h
  • Materiale manico: Acciaio resistente alla ruggine con impugnature comfort in schiuma
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio imbutito
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Sistema di avvio: Facile avviamento, non richiede adescamento o starter
  • Sistema di sicurezza: Starter automatico e avvio a zona
  • Caratteristiche di manutenzione: Candela di facile accesso, filtro dell'aria in schiuma di alta qualità per un flusso d'aria migliorato, scarico dell'olio per cambi d'olio senza sporcare
  • Leva di regolazione: Leva di regolazione dell'altezza a punto singolo
  • Terreno: Gestisce terreni pianeggianti e irregolari
  • Raccolta erba: Sportello di accesso posteriore per una facile sostituzione del sacco.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374545 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione che potrebbero insorgere entro due anni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, è probabile che sia necessario fornire una prova d'acquisto, come lo scontrino. Le istruzioni specifiche per richiedere la garanzia possono essere trovate nel manuale dell'operatore del prodotto o contattando direttamente Craftsman. Si prega di notare che i termini della garanzia possono variare, pertanto è importante verificare i termini e le condizioni esatti riportati nelle informazioni di garanzia del proprio prodotto.
Craftsman 917.374545 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 398
