Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.374544
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374544 è un tosaerba semovente a benzina prodotto dalla Sears Brands Management Corporation. Questo tosaerba rotativo ha una larghezza di taglio di 56 cm e offre 7 posizioni regolabili per l'altezza di taglio, da 3,8 cm a 10,2 cm.
Il tosaerba utilizza un motore OHV Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 da 127 cc con una capacità del serbatoio di 1,5 litri per benzina senza piombo regolare. Il tipo di olio varia in base alla temperatura; si utilizza SAE 30 sopra gli 0 °C, mentre si utilizza SAE 5W-30 sotto gli 0 °C. Il tosaerba è dotato di trazione posteriore semovente a velocità variabile e una trasmissione a ingranaggi. Il corpo del tosaerba è realizzato in acciaio e pesa complessivamente 43 kg. Altre caratteristiche importanti di questo prodotto includono l'avviamento a strappo, una velocità della lama fino a 3250 giri/min, un sacco di raccolta in tessuto da 70 litri e lo scarico laterale opzionale con tappo per pacciamatura. Per una facile pulizia, è anche dotato di un raccordo per il lavaggio ad acqua.
Specifiche tecniche
  • Motore: OHV Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 da 127 cc
  • Cilindrata: 127 cc
  • Capacità carburante: 1,5 litri di benzina senza piombo regolare
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0 °C; SAE 5W-30 sotto 0 °C
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Tipo di trazione: Semovente, trazione posteriore a velocità variabile
  • Trasmissione: A ingranaggi
  • Materiale del piatto: Acciaio
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: 7 posizioni, regolabile da 3,8 cm a 10,2 cm
  • Avviamento: A strappo
  • Velocità della lama: Fino a 3250 giri/min
  • Sacco di raccolta posteriore: Sacco di raccolta in tessuto da 70 litri incluso
  • Scarico laterale: Opzionale con tappo per pacciamatura
  • Pacciamatura: Standard con tappo per pacciamatura
  • Lavaggio piatto: Raccordo per lavaggio ad acqua
  • Pneumatici: 28 cm posteriori, 20 cm anteriori
  • Peso: 43 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374544 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione dalla data di acquisto. Se è necessaria una riparazione o una sostituzione a causa di tali difetti, la procedura sarà coperta dalla presente garanzia. Tuttavia, la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come cinghie, lame o filtri, né copre problemi derivanti da manutenzione impropria, modifiche, uso improprio o abuso. La garanzia sul motore è fornita separatamente da Briggs & Stratton.
Craftsman 917.374544 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 892
