Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.374452
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374452 è un attrezzo per la manutenzione del prato alimentato a benzina prodotto da Roper Corp per Sears. Questo modello è progettato per tagliare l'erba di varie altezze, da 2,5 a 10 cm, regolabili tramite una leva di regolazione dell'altezza a punto singolo.
Il tosaerba include funzionalità che consentono diversi metodi di smaltimento dell'erba. Grazie all'installazione o alla rimozione del tappo per mulching e del deflettore di scarico, il tosaerba può passare dalla modalità raccolta posteriore, allo scarico laterale o al mulching. La macchina è alimentata a benzina verde senza piombo (minimo 87 ottani) con una capacità di 1,5 litri e utilizza olio SAE 30 sopra gli 0°C o SAE 5W-30 sotto gli 0°C, con una capacità dell'olio di 590 ml. Il motore si avvia innescando il motore e tirando rapidamente la maniglia di avviamento. La velocità del tosaerba è controllata dalla leva di comando della trazione, con l'arresto della propulsione al rilascio della leva.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.374452
  • Prodotto: Tosaerba a spinta Craftsman 917.374452
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Capacità benzina: 1,5 litri senza piombo (minimo 87 ottani)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Candela: Champion RC12YC, distanza elettrodi 0,76 mm
  • Memento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Altezza di taglio: Regolabile da 2,5 cm a 10 cm con incrementi di 0,6 cm
  • Modalità: Può essere convertito per le modalità raccolta posteriore, scarico laterale o mulching.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374452 è coperto da una garanzia limitata di due anni per uso non commerciale. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiali e di fabbricazione dalla data di acquisto. Tuttavia, non si estende alla normale usura, all'uso improprio o a una manutenzione inadeguata. La garanzia copre inoltre i componenti del sistema di controllo delle emissioni per un periodo di due anni, come previsto dalle normative EPA. L'abbigliamento protettivo associato al tosaerba ha un periodo di garanzia separato di 90 giorni. Per richiedere la garanzia, è necessario fornire la prova d'acquisto e segnalare il problema entro il periodo di validità della garanzia. È fondamentale ricordare che eventuali modifiche o riparazioni non autorizzate potrebbero invalidare la garanzia.
Craftsman 917.374452 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 331
