Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37443
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374430 è un tosaerba che funziona a benzina senza piombo. Si tratta di una macchina semovente alimentata a benzina che consente agli utenti di gestire il proprio prato in modo efficiente. Il tosaerba è dotato di un motore Briggs & Stratton 125K02-0370-E1 da 6,75 HP che aziona la lama in acciaio da 22 pollici (56 cm). La capacità del serbatoio del carburante è di 1,6 quarti (1,5 litri) e utilizza olio di tipo SAE 30 o SAE 5W-30, a seconda della temperatura, con una capacità dell'olio di 20 once (591 ml). Il momento meccanico del bullone della lama è di 35-40 piedi-libbra (47-54 Nm) e utilizza una candela Champion RJ19HX con una distanza tra gli elettrodi di 0,030" (0,76 mm).
Il tosaerba offre una trazione posteriore a velocità variabile e un piatto di taglio regolabile in altezza da 1-3/4" a 4" (da 4,4 cm a 10,2 cm). Fornisce molteplici opzioni per la gestione dell'erba tagliata, tra cui le funzionalità di mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. Altre caratteristiche includono una barra di controllo presenza operatore e un manico pieghevole per il rimessaggio. Il tosaerba si avvia innescando il motore tre volte, tenendo premuta la barra di controllo presenza operatore e tirando la corda di avviamento. L'altezza di taglio è regolabile e la trazione posteriore semovente si inserisce tenendo premuta la barra di controllo presenza operatore contro il manico e tirando la barra di controllo della trazione verso il manico.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.374430
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 125K02-0370-E1 6,75 HP
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, minimo 87 ottani
  • Capacità serbatoio: 1,6 quarti (1,5 litri)
  • Tipo di olio: SAE 30 (sopra i 0°C); SAE 5W-30 (sotto i 0°C)
  • Capacità olio: 20 once (591 ml)
  • Lama: Lama in acciaio da 22" (56 cm)
  • Momento meccanico del bullone della lama: 35-40 piedi-libbra (47-54 Nm)
  • Candela: Champion RJ19HX, distanza 0,030" (0,76 mm)
  • Larghezza di taglio: 22" (56 cm)
  • Trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Regolazione altezza piatto di taglio: Da 1-3/4" a 4" (da 4,4 cm a 10,2 cm)
  • Gestione erba: Funzionalità di mulching, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Controllo presenza operatore: Barra di controllo
  • Rimessaggio: Manico pieghevole
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374430 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione in condizioni di uso normale e non commerciale. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a normale usura, come cinghie, lame e filtri, non sono coperte da questa garanzia. Inoltre, qualsiasi problema derivante da uso improprio, mancanza di manutenzione o abuso del tosaerba non è incluso nella garanzia. Per richiedere la garanzia, si consiglia di contattare il produttore, Sears, con la prova d'acquisto e i dettagli del difetto o del problema riscontrato.
Craftsman 917.374430 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 684
