Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.374381
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374381 è un modello a spinta alimentato a benzina, con una larghezza di taglio di 53,3 cm (21 pollici), prodotto da Roper Corp per Sears. Funziona con un motore OHV Kohler XT675-3105 serie 675 con una cilindrata di 196 cc, che eroga una coppia di 9,15 Nm (6,75 ft-lbs). La capacità del serbatoio del carburante è di 1,3 litri (1,4 quarti) e la capacità dell'olio è di 590 ml (20 once). Il tosaerba offre una regolazione dell'altezza su 7 posizioni, compresa tra 2,5 e 9,5 cm (1 e 3,75 pollici), ed è dotato di una capacità di raccolta posteriore di 84,6 litri (2,4 bushel). Dispone inoltre della funzione di mulching e di scarico laterale, quest'ultima agevolata da uno scivolo rimovibile. Il piatto di taglio è in acciaio e il tosaerba si sposta su ruote anteriori da 17,8 cm (7 pollici) e ruote posteriori da 20,3 cm (8 pollici).
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374381 si distingue per caratteristiche come il robusto motore OHV Kohler XT675 serie 675 da 9,15 Nm (6,75 ft-lb), la regolazione dell'altezza su 7 posizioni e molteplici opzioni di taglio, tra cui mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. Vanta un piatto di taglio da 53,3 cm (21 pollici) con un ampio sacco di raccolta posteriore da 84,6 litri (2,4 bushel) e ruote con doppio cuscinetto a sfera. Il manico è ripiegabile per una conservazione compatta. La manutenzione regolare di questo prodotto include il controllo e il cambio dell'olio motore, la pulizia del filtro dell'aria, la sostituzione annuale della candela e l'affilatura o la sostituzione della lama secondo necessità. La parte inferiore del tosaerba deve essere mantenuta libera da residui d'erba per evitare intasamenti e accumuli sul piatto di taglio, e il filtro del carburante dovrebbe essere sostituito una volta a stagione.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.374381
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Kohler XT675-3105 serie 675 OHV
  • Cilindrata: 196 cc
  • Potenza: 9,15 Nm (6,75 ft-lbs) di memento meccanico
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità serbatoio carburante: 1,3 litri (1,4 quarti)
  • Capacità olio: 590 ml (20 once)
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm (21 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (1-3,75 pollici) (7 posizioni)
  • Capacità raccolta posteriore: 84,6 litri (2,4 bushel)
  • Funzione mulching: Sì
  • Scarico laterale: Sì, con scivolo rimovibile
  • Tipo di trazione: A spinta
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Ruote: Anteriori da 17,8 cm (7 pollici), posteriori da 20,3 cm (8 pollici)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374381 è coperto da una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre il prodotto contro eventuali difetti di materiale o di fabbricazione in condizioni di utilizzo normale e non commerciale. Tuttavia, non copre le parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri, né eventuali problemi derivanti da uso improprio, manutenzione inadeguata o modifiche apportate al tosaerba. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario contattare il produttore o il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Assicurati di avere a portata di mano la prova d'acquisto o lo scontrino e il numero di modello del prodotto quando presenti una richiesta di garanzia.
Craftsman 917.374381 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 732
