Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.374366
Informazioni generali
Il rasaerba a spinta Craftsman 917.374366 è un tagliaerba a benzina. Prodotto da Roper Corp per Sears, è un rasaerba semovente, il che significa che avanza autonomamente senza richiedere una spinta manuale. Il rasaerba funziona con un motore Briggs & Stratton 128T05-1268-B1, che ha una cilindrata di 127 cc e una potenza di 3,5 CV. Il motore utilizza benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87 e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri.
Il meccanismo di taglio del rasaerba comprende una lama in acciaio che può essere regolata su sette diverse posizioni di altezza, che vanno da 2,5 a 9,5 cm. È dotato di un piatto di taglio in acciaio di 56 cm di larghezza. Il rasaerba si avvia tramite un pulsante di accensione elettrico; tuttavia, dispone anche di un avviamento a strappo come backup. La trazione è a velocità variabile, controllata da una leva sull'impugnatura, e pesa circa 30 kg. Il rasaerba include anche un tappo per pacciamatura ed è possibile collegare un sacco di raccolta posteriore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.374366
  • Tipo di prodotto: Rasaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 127 cc
  • Cilindrata: 127 cc
  • Potenza: 3,5 CV
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, 87 ottani minimo
  • Capacità del carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità dell'olio: 590 ml
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (7 posizioni)
  • Tipo di lama: Acciaio
  • Avviamento: Elettrico con avviamento a strappo di backup
  • Trasmissione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Peso: 30 kg
Garanzia
Il rasaerba a spinta Craftsman 917.374366 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre eventuali difetti di fabbricazione. Questa garanzia prevede la copertura sia per i pezzi che per la manodopera, se necessario. Tuttavia, è importante notare che la garanzia decade se il rasaerba viene utilizzato per scopi commerciali o se non viene sottoposto a una corretta manutenzione. I componenti soggetti a normale usura, come olio, candele, lame e cinghie, non sono inclusi nella copertura della garanzia.
Craftsman 917.374366 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 759
