Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.374362
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374362 è un rasaerba sia semovente che a benzina. È stato prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Questo modello di tosaerba è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 EXi OHV da 163 cc che utilizza l'iniezione elettronica. Vanta una potenza nominale del motore di 7,46 Nm di coppia lorda. La larghezza di taglio del tosaerba è di 56 cm e offre un'altezza di taglio regolabile tra 4,4 cm e 10 cm in 6 posizioni. Il tosaerba funziona con un sistema di trazione anteriore a velocità variabile e ha una velocità della lama di 3.100 giri/min. L'avviamento del tosaerba è facilitato da un sistema elettrico a chiave con avviamento a strappo di riserva. La capacità del serbatoio del carburante è di 1,5 litri di benzina senza piombo normale e la capacità dell'olio varia tra 530-590 ml di olio SAE 30 (sopra gli 0°C) o SAE 5W-30 (sotto gli 0°C). Il peso del tosaerba è di 30 kg.
Il tosaerba ha una serie di caratteristiche che includono ruote con doppi cuscinetti a sfera e una leva di regolazione dell'altezza a 7 posizioni. Offre inoltre la flessibilità per mulching, scarico laterale o raccolta posteriore. Viene fornito con una garanzia completa di 2 anni.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.374362
  • Prodotto: Tosaerba a spinta Craftsman 917.374362
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 163cc EXi OHV con iniezione elettronica
  • Potenza nominale del motore: 7,46 Nm di coppia lorda
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: da 4,4 cm a 10 cm regolabile in 6 posizioni
  • Sistema di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Velocità lama: 3.100 giri/min
  • Avviamento: Elettrico a chiave con avviamento a strappo di riserva
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri di benzina senza piombo normale
  • Capacità olio: 530-590 ml olio SAE 30 (sopra gli 0°C); SAE 5W-30 (sotto gli 0°C)
  • Peso: 30 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.374362 viene fornito con una garanzia completa della durata di 2 anni. Questa garanzia copre difetti nei materiali e nella lavorazione per uso non commerciale. Se il prodotto viene utilizzato a fini commerciali, la copertura della garanzia si riduce a soli 90 giorni. La garanzia copre riparazioni o sostituzioni qualora la riparazione non sia possibile. Tuttavia, la garanzia non copre parti soggette a normale usura come lame, cinghie, filtri dell'aria e candele. Non copre inoltre danni causati da manutenzione o stoccaggio impropri, uso errato, negligenza o incidenti. Per richiedere la garanzia, contatta il produttore fornendo i dettagli del difetto o del problema.
Craftsman 917.374362 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 543
