Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37435, 917.374350
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374350 è un tagliaerba a benzina semovente. È equipaggiato con un motore Briggs & Stratton da 127cc e ha una potenza nominale di 3,75 cavalli. Il tosaerba presenta un piatto di taglio in acciaio da 22 pollici e una regolazione dell'altezza a 7 posizioni che consente un range di altezza di taglio da 1 a 3,75 pollici. È progettato per funzionare sia con funzione mulching che con sacco posteriore per la raccolta dell'erba. Il tosaerba ha inoltre ruote anteriori da 7 pollici e ruote posteriori da 8 pollici; le ruote posteriori sono motrici e dotate di controllo della velocità variabile.
Inoltre, il Craftsman 917.374350 ha una capacità del serbatoio di 1,6 quarti (circa 1,5 litri) e utilizza benzina senza piombo. Utilizza olio SAE 30 quando la temperatura è superiore a 0°C (32°F) e olio SAE 5W-30 quando la temperatura è inferiore a 0°C. La capacità dell'olio è di 20 once (circa 0,59 litri). Il momento meccanico del bullone della lama è di 35-40 ft-lbs (47-54 Nm) e il tipo di candela è Champion RJ19HX con una distanza tra gli elettrodi di 0,030" (0,76 mm). Il piatto di taglio è realizzato in acciaio e la lama è lunga 22 pollici (56 cm), e può essere rimossa senza attrezzi per la pulizia e la sostituzione.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 127cc
  • Potenza nominale: 3,75 hp
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3,75 pollici (7 posizioni)
  • Capacità di mulching e raccolta posteriore: Sì
  • Ruote: anteriori da 7 pollici, posteriori da 8 pollici
  • Peso: 140 libbre (63,5 kg)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità carburante: 1,6 quarti (1,5 litri)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0°C, SAE 5W-30 sotto i 0°C
  • Capacità olio: 20 once (0,59 litri)
  • Momento meccanico bullone lama: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Candela: Champion RJ19HX (distanza: 0,030" / 0,76 mm)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374350 è dotato di una garanzia completa di 2 anni che copre i difetti di materiale e di fabbricazione. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia si applica solo all'uso residenziale. Se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, la copertura della garanzia è ridotta a 90 giorni. La garanzia non copre gli articoli soggetti a manutenzione ordinaria come olio, filtri, lame e cinghie. Inoltre, i danni derivanti da un uso improprio o dall'abuso del prodotto non sono coperti dalla garanzia. Per richiedere la garanzia, è spesso necessario fornire una prova d'acquisto o un'altra forma di verifica per confermare la validità del prodotto e il periodo in cui è stato acquistato.
Craftsman 917.374350 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 317
