Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.374358
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374358, un prodotto Sears, è un tosaerba a spinta alimentato a benzina. Il tosaerba monta un motore Briggs & Stratton 127L02-1313-F1 con una cilindrata di 163 cc. La macchina è dotata di un piatto di taglio in acciaio che misura 22 pollici (circa 56 cm). La propulsione del tosaerba è facilitata da un sistema di trazione posteriore a velocità variabile.
Il tosaerba offre flessibilità nell'altezza di taglio con sette posizioni regolabili che vanno da 1 a 3,75 pollici (da circa 2,5 a 9,5 cm). La mobilità del tosaerba è garantita dalle ruote anteriori da 7 pollici (circa 18 cm) e dalle ruote posteriori da 8 pollici (circa 20 cm). Il funzionamento del tosaerba è gestito tramite una barra di controllo presenza operatore e una leva di comando della trazione. Le pratiche di manutenzione regolare per questo tosaerba includono il cambio dell'olio motore e la pulizia del filtro dell'aria. Questo tosaerba è progettato per offrire assistenza per le esigenze di cura del prato domestico.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.374358
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Motore: Briggs & Stratton 128L02-1313-F1 163 cc
  • Trasmissione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (circa 56 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3,75 pollici (da circa 2,5 a 9,5 cm) (7 posizioni di altezza)
  • Materiale del telaio: Acciaio
  • Dimensioni delle ruote: Ruote anteriori da 7 pollici (circa 18 cm), ruote posteriori da 8 pollici (circa 20 cm)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374358 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre i difetti di materiale e di fabbricazione. Per garantire la validità della garanzia, è fondamentale che i proprietari rispettino le linee guida di manutenzione raccomandate. Queste possono includere attività di routine come il cambio dell'olio motore ogni 25 ore di funzionamento, la pulizia regolare del filtro dell'aria, l'affilatura o la sostituzione della lama del tosaerba quando necessario e il rispetto del programma di lubrificazione e manutenzione consigliato. Questo sistema di garanzia è progettato per fornire un servizio affidabile per le esigenze di cura del prato domestico. Se il tosaerba sviluppa un difetto entro questo periodo di garanzia, i proprietari possono richiedere la riparazione o la sostituzione in garanzia.
Craftsman 917.374358 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 840
